6 509 läst ·
35 svar
7k läst
35 svar
Vilka strömbrytare ska jag ha?
Är det Cotech som är budget eller vad? Bakgrunden är väl att jag behövde en brytare som var så smal som möjligt så att det skulle passa med befintliga brytare som var ganska små i måtten jämfört med det jag hittade. Mitt förstahandsval Schneider var bredare (de som jag kollade på iaf) och därav blev det Cotech.useless skrev:
Hur vet man vilken kabel som är vilken? Är det enklare att byta till en kronbrytare rakt av? Jag hade en dubbeltrapp liggandes och därav grundfrågan men om det behövs en massa omkoppling köper jag hellre än ny likadan.
Tar upp min gamla tråd då jag först nu fått tummen ur att försöka få till detta igen. Jag vill alltså byta ut två gamla strömbrytare (en kron och en dimmer) då de är fula (gäller brytarna jag nämner längst upp i denna tråden). Jag har bestämt mig för att byta rakt av till samma fast nytt även om det kanske är udda koppling (enligt vissa tidigare kommentarer). Jag vill inte göra något som blir behörighetskrävande.
Jag köpte nu nedanstående dimmer och kronbrytare (länkar) och installerade men har stött på ett problem. Brytarna fungerar men det har uppstått ett störande brummande/surrande från våra taklampor (2 st). Undersökte lite och såg att de lampor vi har är med 4 x halogen á max 20 W 12 V. Jämförde med dimmern som sa 230 V halogenlampor och insåg att jag troligen (igen) köpt fel dimmer (pga skillnad i volt) och trodde därmed att detta var boven. Rätta mig och gärna om jag har fel gällande detta. I alla fall återmonterade jag den gamla dimmern men till min förvåning är det ett brummande ljud även nu, vilket det inte varit förut… Jag blir tokig på detta, är högst medveten om att jag inte är elektriker men fasen vad svårt det ska vara att hitta rätt prylar och få det att funka smärtfritt 😛
De enda möjliga felkällorna jag nu kan komma på är:
Kan någon av de två alternativen ovan vara fallet? Tar tacksamt emot hjälp att hitta lösning att få bort surrandet och åtminstone tillbaka till startläget igen. Kommer jag väl dit köper jag nog endast ny ram och Dimmerratt
för att slippa bekymmer med felköp/teknik igen.
TACK på förhand 🙂
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-led-universaldimmer-4-400w/va
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-primo-stromstallare-komplett-2
- den nya kronbrytaren sabbar det på något sätt. Har ingen aning om detta är en möjlig felkälla eller inte men den brytaren är ju ny mot tidigare.
- Jag har av misstag kopplat fel i dimmern och bytt plats på kablarna. Båda kablarna in är bruna men jag är hyfsat på det säkra med att jag kopplade exakt lika mot tidigare. OM jag skulle råkat bytt plats på kablarna hade det funkat då eller hade någon säkring gått? Dvs är det en möjligt att göra så och ha en fungerande lampa? I dimmern går kablarna in i första (symbol sned pil och våg) och tredje hålet (symbol pil rakt upp).
TACK på förhand 🙂
En dimmer utan nolla har ingen dedikerad ingång fasen, utan både "pil upp" och "våg med pil" kan ha inkommande fas och den andra utgående tändtråd.
Att det började brumma/surra med den nya univesaldimmern kan bero på att den var felkonfigurerad för den aktuella lasten.
Så det spelar ingen roll hur kablarna kopplas in då (vilken kabel som går in i första/tredje hålet) eller misstolkar jag dig då?Demmpa skrev:
På vilket sätt skulle den vara felkonfigurerad? Ska man ändra mellan framkantstyrd/bakkantstyrd eller vad det kallas? Det är inte så att dimmern är fel för mina lampor som anger halogen 12 V medan dimmern anger halogen 230 V?
Exakt, rätt uppfattat.J JNN skrev:
Ja, framkant/bakkant.J JNN skrev:
Ja, dina lampor matas med 12V, men den spänningen kommer från en transformator som får sin spänning på 230V via dimmern.
Så dimmern måste klara av den aktuella transformatorn samt tvärt om.
Därav kommer konfigureringen av den nya dimmern.
