A Avemo skrev:
Ja det går att strypa till önskvärt flöde. Men varför skulle man vilja använda utomhusluft till den visade anordningen? Det försämrar ju bara effektiviteten.
Det måste man inte men det är lämpligt att åbäket står på utsidan. Sen kan man koppla som man vill.
Tja, ifall någon undrade hur det gick för knäppgöken som förvandlade vardagsrummet till ett vardagspannrum, så kommer lite info nedan:
Plockade bort den ensamma 200mm 360Pa fläkten, samt seriekopplade på 2x 660Pa 200mm Vevor's. (1320Pa)
Isolerade spirot med 20 samt 50mm. Passade samtidigt på att förfula elementen för att minimera värmeförluster ut i rummet/maximera in i vattnet.
Blev såklart inget 6kW monster:/ Kan fortfarande inte mäta vattenflödet, så högst oklar effekt.
Men, plattan laddas i vart fall ett par grader. Men tar tiid... däremot så tar det Mycket längre tid innan plattan kallnar! Dock inte så stora förluster just nu såklart. Lär ju sjunka betydligt snabbare när det blir rejält kallt ute.
Hetluftstemp IN i elementen ligger på ca 95-100c vid normalt eldande. (Slänger man in ved som en vettvilling så toppar hetluften vid ca 115c.)
När systemet stabiliserat sig är inkommande vatten ca 26.5c, samt returen ca 32c.
Fläktarnas tempsensor sitter en bit ut från Jötulspiskåpan. När kaminens tak(ca 450c) , samt Jötulspiskåpans inre(ca 135c) ligger stabilt, så visar tempsensorn omkring 45-50c. Stopp-temp är satt till 32c. Eftervärme -Laddningstiden är rätt betydande:
Imorse 0630 hade elden slocknat sedan länge, men fläktarna var fortfarande igång. Tempsensorn visade då 32c.
Keddyn var 58c, Inre Jötulspiskåpa 60c, samt AT fortsatt 1.7. En kvart senare sjönk tempsensorn till 31c, och fläktarna stannade, så tror det är hyffsat bra injusterat.
Var dock nära en härdsmälta vid första testet: Noterade plötsligt sjunkande AT efter några timmars eldande med stabilt AT.
Visade sig att elementens termostatrar tyckte att +35c i vardagspannrummet fick vara nog, och klippte vattenflödet.. tja. Bort med dom...
Samt återstår att bygga en ljuddämparlåda runt insugsfiltret.
Bad AI:n räkna lite på siffrorna:
"""VP2.1 höjde den cirka 80 m² stora betongplattan från 21,3 till 24,1 °C.
VEVOR-fläktarna gick i 13 timmar och 8 minuter, varav flera timmar bestod av eftervärme.
Under aktiv eldning låg hetluften omkring 95–100 °C och VR5+6 gav stabilt 7–8 °C temperaturhöjning på vattnet.
Eftersom vattenflödet ännu inte är uppmätt kan effekten inte fastställas, men med ett sannolikt flöde på 4–5 l/min motsvarar det cirka 2,2–2,8 kW under aktiv eldning och uppskattningsvis 17–22 kWh totalt till vattenkretsen under hela försöket.
Plattan beräknas ha lagrat cirka 13 kWh. Nästa nödvändiga steg är riktig vattenflödesmätning."""
Kör på såhär i vinter i vart fall.
Men funderar en smula på en sån där luft/vattenväxlare🤔
  • Vedeldad kamin med eld som brinner inuti, omgiven av isolerade spiro-rör och stenar, i ett vardagsrumsprojekt för värmeoptimering.
  • Isolerade rör och ventilationssystem i träpanelklätt vardagsrum med kamin, soffor och soffbord.
  • Lista med olika VEVOR vatten- och luftvärmeväxlare i varierande storlekar och pris, tillgängliga för beställning online.
Oldboy och 3 till
Jag tänker på kaminen i ensam hemma när jag ser det där… har jag missat något här, vad var anledningen till att inte bara leta upp en vattenmantlad kamin? Alternativt hemsnickra nån typ av vattenmantling till befintlig kamin? Luften är ju en helt bedrövlig energibärare som kräver otroliga flöden. Du skulle ju med ett typ DN35 rör med vatten kunna förflytta i princip hela kaminens effekt till annan plats.
kashieda
R Rolandoo skrev:
Tja, ifall någon undrade hur det gick för knäppgöken som förvandlade vardagsrummet till ett vardagspannrum..
"Hjälten" menar du.
"Är det din idol", frågar min fru?
"Något däråt ja."
Rolandoo och 1 till
Vad ser vi här??!
Gasa inte ihäl dig nu.
Brinnande eldstad med glödande kol och tegeldetaljer, omgiven av en blå markering i förgrunden.
  • Wow
karlmb
Nja, vid någon punkt får man dra gränsen för hemmalösningar.😂🤣
Skogochmark
Tänkte med på det där med Ensam Hemma.. men kaka söker maka.. Fantastiskt härdad sambo! Söt, rar och, helt, Underbar🥰
Funderade rätt länge på det där med vattenmantling, men kändes lite läskigt, det där med ev stillastående cirkulationspump, kokningsrisk m.m.
...nu höll det ju iof på att gå rejält illa ändå, med termostaterna som klippte flödet..
Ett längre strömavbrott, och man kan inte elda pga stående pump tex?
Grövre rör, självcirkulation, med nån grov plattväxlare hade ju varit intressant.
Plus, antar att det blir olämpligt att skicka in superhettat vatten direkt från kaminen in i husets shuntgrupp, vidare ut i plattan.
CTCn med dess acktank står i annan byggnad, ca 20m kulvert. Där finns även en bastu, tyvärr med elaggregat:/
Men ja, där skulle ett vattenmantlat vedbastuaggregat nog relativt lätt kunna kopplas in på CTC EcoHeat 7ans ack?(via de där röda avstängningsvreden?)
Nån typ av kW lagring i plattan sker i vart fall med Plåtnicklas:)
Var osäker på vart det uppvärmda vattnet tog vägen: Direkt ut i plattan via husets shuntgrupp?
Eller ut till CTCn? Och om den då stängde shunten, skulle då vattnet sluta cirkulera husets slinga? Med överhettade element som följd?
Men ja: CTCn känner av att FramL temp är över dess börvärde, (kurva: Leverera 25c vid -15 ute), samt kniper igen shunten hårt. Dvs, den slösar inte och tömmer ackens värme i plattan. Enda dess 1.5kW patron behöver göra är att släppa till lite el för VV, när den sjunker under börvärdet.
Tyvärr el som lär bli ..ännu dyrare ..denna vinter, dessutom läggs skatt på momsen, eller om det var tvärtom. Samt jag betalar med redan skattade pengar.
Och som tur var, Nej! Biltema Auto CP fortsätter cirkulera runt vattnet trots stängd shunt.
Oklart ännu, om jag ska köra BT Auto 7W, som nu, eller öka flödet till BT II 17W(?)
IN/UT AT sjunker till ca 5-6, med BT II, men, med mer vattenflöde så.. ja? Hur tänka här?
BT Auto ger högre UT temp, vilket väl ger Mer tempskillnad sval betong/golvvärmeslingor?
  • CTC värmepumpinstallation med rör, cirkulationspumpar och ventiler, visande intern komponentstruktur och kopplingar i en källarmiljö.
B Bjober skrev:
Vad ser vi här??!
Ajdå, Kanske därför jag sov Väldigt djupt å skönt den natt när jag stresstestade VP21an? ..
Laborerade med olika spjälllägen på Keddyn:
först upp snabbt i driftstemp, spjällen 100% / 100%.
Sedan, som jag alltid gör: in med mer ved, låt det ta sig igen, sen spjällen 50/50. Sen rulla vidare 50/50.
Men, lite för dålig fjutt med 50/50.
men med 100/100 så riskerades härdsmälta ..
Laborerade fram att med vänstra spjället 100, samt högra 50, så blir det bra förbränning, samt jämn, hög, och allra viktigast, Ej Skenande kraftverkskatastrof:)🔥
Guzzi Guzzi skrev:
Kom ihåg att det är de andra som är de konstiga och det är du som är nomal.
Varje halvtimme kryper tvivlet och vemodet ut ur alla mina lekamens porer, men!
-Så har man funderat klart igen, och synapserna kom återigen fram till att man, åtminstone delvis, kan sälla sig till de normalstördas skara:)
kashieda
lite oklart hur pass mycket man kan ladda plattan?
Körde VP21 igår, samt, tja, varför inte testa hur rejält varma å sköna golv känns:
Så. Drog igång en ny brasa ikväll kl 1830.
2200 var 80kvm platta 26.2, samt vet att eftervärmen laddar in mer, så sista vedinkast kl 2200.
Nu, 23:36, är plattan 26.6c
Grillis Hetluft In till de båda paralellmatade elementen: 72c
Keddyns tak 202c
Inre Jötul spiskåpa 125c
Brukar efterladda med allt sjunkande AT ca 4-5h, efter man slutat ladda in ved.(tills VEVOR fläktsensor, sjunker till inställt 32c, och de båda 660Pa fläktarna, läge 8, stannar. Sensortemp nu 44c .
Gissar på att plattan håller ca 26.9c imorrn när när alarmet väcker mig 0530
  • Vedeldad spis med synliga glödande kol i eldstaden. Ovanför syns ett rörsystem och isolering mot en stenmur.
Mikael_L och 1 till
Guzzi och 1 till
VP2.1 levererar helt Ok, men än är det bara senhöst. Får la se hur det rullar på i -15c 🙄🔥
  • Display på värmepump visar "UTE 4°C", finger pekar på knapp, grön på-lampa lyser.
  • Termostatdisplay visar framledningstemp 39°C och börvärde 21°C, finger pekar på knapp.
djanlov
