6 449 läst ·
64 svar
6k läst
64 svar
Värmekurva Borsch 3800i EW
Luftade av dom nu, så får jag se om det händer nåt.J Josth skrev:
Pumpen har dragit 50 kWh sen 00.00 inatt och inte en grad har det ökat.
Har allt inställt på 22 grader men har legat på 20-21 hela dagen
Bra att du luftade. Kan man behöva upprepa om det kom mycket luft. 50 kWh på 19 timmar för värmepumpens förbrukning är väldigt mycket i ditt fall. Blir ju 2,6 kW i snitt och totalt med kompressorn levererar den då nästan 4 kW värme hela tiden i snitt. Och nu är det ju bara nollgradigt väder ute. Man börjar ju verkligen fundera på hur era hus är isolerade egentligen eller om de glömt bort en del av den(?) Kanske borde man undersöka husen med värmekamera? En expert på det kan snabbt säga om det är något som ser tokigt ut.
Tillägg: När man luftar värmesystemet kan det hända att det kommer ut så mycket luft och vatten att trycket i värmesystemet faller. Det ska normalt vara runt 1 bar. Då måste man fylla på vatten i värmesystemet. Men det har du kanske redan kollat?
Ökade på framledningstempen idag så nu har golvvärmen slutat att kalla på värme i ett rum iaf…J Josth skrev:Bra att du luftade. Kan man behöva upprepa om det kom mycket luft. 50 kWh på 19 timmar för värmepumpens förbrukning är väldigt mycket i ditt fall. Blir ju 2,6 kW i snitt och totalt med kompressorn levererar den då nästan 4 kW värme hela tiden i snitt. Och nu är det ju bara nollgradigt väder ute. Man börjar ju verkligen fundera på hur era hus är isolerade egentligen eller om de glömt bort en del av den(?) Kanske borde man undersöka husen med värmekamera? En expert på det kan snabbt säga om det är något som ser tokigt ut.
Ja det är mycket med 50 kWh, en service tekniker från Bosch skall komma till mig och se över pumpen.
Det är ju fint om du kan få den temperatur inne som du önskar i åtminstone ett av rummen. Lite försiktig ska man dock vara med framledningstemperaturen när man har golvvärme beroende på vilket golvmaterial man har. Man säger max 27 grader yttemperatur på golven för att t.ex. inte parketten ska riskera att resa sig och skadas. All el och värme kan inte bara försvinna inne i värmepumpen utan antingen blir den varmvatten om det är varmvattenläckage någonstans eller så blir det till värme i husets värmesystem. Alltid bra om en duktig tekniker från Bosch kontrollerar värmepumpen men det känns också som det behövs en "hustekniker" som ser över hela huset.
Håller med dig 😊J Josth skrev:Det är ju fint om du kan få den temperatur inne som du önskar i åtminstone ett av rummen. Lite försiktig ska man dock vara med framledningstemperaturen när man har golvvärme beroende på vilket golvmaterial man har. Man säger max 27 grader yttemperatur på golven för att t.ex. inte parketten ska riskera att resa sig och skadas. All el och värme kan inte bara försvinna inne i värmepumpen utan antingen blir den varmvatten om det är varmvattenläckage någonstans eller så blir det till värme i husets värmesystem. Alltid bra om en duktig tekniker från Bosch kontrollerar värmepumpen men det känns också som det behövs en "hustekniker" som ser över hela huset.
