F fribygg skrev:
Det är bättre att ha spont och papp under plåten oxå,..
Jag söker alltså en billig lösning med solpaneler utan underlagstak till en enkel carport/ vedskjul vilket du Mats säkert sätt om du orkat läsa tråden.
Skulle jag sätta på en carport då hade jag satt en duk på takstolarna och lagt en 45× 70 att fästa solpanel på.
Det är ett vettigt alternativ (men inte precis vad jag söker)
M mats.3 skrev:
En trp20 kostar strax över 100 kr kvadraten så det är bättre att lägga dit en sådan när man ändå ska sätta dit solceller.
Nog kostar väl trp20 dryga 200kr kvadraten nuförtiden?
Jag googla innan jag skrev men den billigare är en tiondel tunnare men sålänge ingen ska springa på taket så är det nog det det billigaste alternativet.
M Martin Lundmark skrev:
Vid strömavbrott så kan vi inte räkna med att mobilmaster har reservkraft i mer än ca en timma i stadsmiljö och ca fyra timmar på landsbygden
Dessutom så kan mobilnäten inte klara en stor anhopning av samtal som rimligen uppstår vid strömavbrott
Fibernät har även de ett behov av reservkraft men det finns många kommuner som har signalerat att de har UPS och generatorer för att klara fibernätet vid strömavbrott som ett kommunalt intresse
Efter Gudrun så var här strömavbrott något, några dygn beroende på var vi bodde i kommunen.
Ingen mobilmast gick ner.
Fanns små elverk vid masterna som fylldes på var 4 timme innan dom tog slut.
Kommunen vaktmästare hjälpte till med detta.
Vår beredskap i vår kommun är defintivt inte sämre nu utan fler och fler större reservkraftverk köps in till både skolor, sjukhus och äldre boende.
Och tillsammans med vattentankar på flakväxlare så går det att hålla igång dom viktigaste verksamheterna.
djac
D
Tack, jag orkade inte korrigera, jag skulle säga att så har det sett ut vid strömavbrott i Sverige, detta är prioriterat.
Jag tror nog att beredskapen för att hantera strömavbrott har ökat de senaste, säg, fem åren, bla genom det förändrade omvärldsläget
Men, det är rimligen mycket kvar om vi var och en själva utan samhällets hjälp skall klara en veckas strömavbrott vid sämsta tänkbara tidpunkt som tex kan vara en kall ovädersvecka i januari
Argastesnickaren och 1 till
Jag är supernöjd med min solcellsanläggning sedan ca 5 år tillbaks och batteri som jag köpte förra sommaren. Svårt att räkna exakt på ROI och det dina många parametrar dessutom.
Men för mig ser det väldigt lovande ut och tror inte heller elpriserna går ner med tiden.
Hittills är jag nöjd med låga elräkningar. Dessutom kapar batteriet sportpris med 23-29% under dom kalla månaderna och sedan får andra betala ca 30% mer för medel spot plus el bolagets ören.
En sak är säker och det är att jag kommer leva billigt som pensionärer.
Så skillnaden ca 30% som sedan skatt och moms läggs på så det blir större skillnad än man tror på totala elpriset.
Skönt att vara självförsörjande också kunna ladda bilen gratis när solen skiner eller värma poolen, jacuzzi eller köra värme i huset in i Maj när det är kallt.
Ångrar inte min investering en sekund..
Sittställning och 5 till
Stora frågan är varför så många spenderar så mycket av sin energi för att förklara varför solceller och batteri är så dåligt?
Är övertygad om att dom flesta är avundsjuka för deras fastigheter inte passar bra för sol el.
Klacken och 3 till
Jag tror nog att beredskapen för att hantera strömavbrott har ökat de senaste säg fem åren bla genom genom det förändrade omvärldsläget
Men det är rimligen mycket kvar om vi skall klara en veckas strömavbrott vid sämsta tänkbara tidpunkt som tex kan vara en kall ovädersvecka i januari
Fördelen med vintern är att
Samma här det enda jag ångrar idag är att jag skulle ha köpt mera batterier för idag har jag bara 15 kilowatt.
kashieda och 1 till
Skaffade 24kWh batteri och ångrar att jag inte tog en modul till… men väntar tills priserna droppar så skaffar jag 24till😀
kashieda och 1 till
Walle85
Har du 25A säkring klarar den inte mer än ca 17 kW, så inte så mycket marginal att utöka ditt batteri oavsett. Men ditt hus kan såklart förbruka en del också, men då krävs mycket solpaneler för att samtidigt komma upp i en export på 17 kW.
Men du kanske syftade på kapacitet i kWh?
fribygg och 1 till
Samma svar från mig, jag har dock haft mitt system i 9 år.
Crank
Jag har ingen aning om hur det fungerar men någon skrev tidigare om hur mycket man skulle ha vid den förbrukningen jag ligger på och då skulle jag ha ungefär det dubbla batterimängden.
Liten batterimängd gör också nytta men då proportionellt mindre.
