461 803 läst ·
5 886 svar
462k läst
5,9k svar
Varför vill någon ha solceller??? (annat än om man är lånefri)
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Jag gör tvärt om. Sätter på att värmepumpen startar när elen är som billigast på natten och stänger av sig vid 07 då elen blir dyr. På dagen sköter solen värme i huset (fönster-värme). Är det kallt och mulet får Värmepumpen gå på, dra inte mycket under vår, sommar, höst.H he-peter skrev:Inget batteri? Har vi inte heller.
För oss blev det en stor skillnad, när vi började stänga av värme (LLVP) på kvällen, sen sätter vi på värmen på morgonen, när vi börja har överskottsel. Vi kör sen upp tempen till ca 24 grader tills kvällen igen. Stänger av och den håller sig rätt så ok till nästa dag.
Lite som timpris, fast med egen el.
Sen kan man ju förfina sina strategier där jag avväger om vi vill sätta på värme, eller sälja el osv.
Men att stänga av värmen gjorde stor skillnad, då vi höjde egenförbrukning.
Utifrån egen data så kan jag bidra med att i södra Sverige så tycker jag att tre månader är svaga, nov-jan, då får jag i mitt fall bara 5-10% av min månadsförbrukning från solcellerna. Det positiva är väl att detta oftast sammanfaller med när elen är dyr så det ekonomiska bidraget blir då ngt större.lars_stefan_axelsson skrev:
Tja, Göteborg Energi publicerade förut statistik för sina solcellsanläggningar i Göteborg. Detta var alltså relativt stora installationer på taken på offentliga byggnader o dylikt. De publicerar inte denna information längre; ja, jag har iaf inte hittat den när jag letat. Oklart varför.
I vilket fall så var siffrorna för Göteborg över tid att om vi sätter leveransen när den var som störst, dvs maj/juni till 100% så var leveransen 4% på vintern när de levererade som minst. Detta var januari/februari om jag inte missminner mig. (Men citera mig inte på det).
Så en tjugondel som sämst på vintern jämfört med när de levererar som bäst på (för)sommaren.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 475 inlägg
Vi lever på en marknad och så varför inte utnytta det? Solcells företagens konkurser är omfattade https://laddtorsk.se/solcellsforetag-i-konkurs-2025/
I dag kan du få ett komplett solpanelspaket på t ex 5kW komplett system med Growatt växelriktare med allt som behövs för att få en egen solcellsanläggning hemma bestående av: solpaneler, infästningar & skenor, kablage och kopplingar samt växelriktare.
Samtliga komponenter är av hög kvalitet och är anpassade efter vårt svenska klimat för mindre än 5000 kr!
https://psauction.se/item/view/1358740/solceller-5-kw-komplett-system-med-growatt-vaxelriktare
Det är köparnas marknad, passa på.
Bara under 2024 försattes totalt 147 företag verksamma inom solenergi i konkurs och under januari, februari och mars (2025) var ca 16 stycken till - konkurserna står som spön i backen! Under året framåt vet ingen hur många fler som kommer att trilla in. Köp därför inget nytt, men köp! Då kan det bli ekonomi för oss privatkunder.
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Ditt inlägg ovan så är det ett reservationspris. Kan ju vara 50 000, vem vet. Att det skulle dyka upp massa billiga solpaneler tror jag inte, hamnar nog i utlandet vid konkurs men man kan ju alltid hoppas. Hittade på Blocket 400W paneler av känt märke för tusenlappen styck. 4 sådana och pengar för en växelriktare somJerka63 skrev:
Klarar 1600W så kunde man köra hela hushållet på det med indianlösning. Dvs om solen lyser. Hur gör ni ägare på vintern eller om hela sommaren regnar bort och ni får ut 10-20 % av vad panelerna ger? Tror sol och batteri är lönsammmare lösning om räntan blir låg igen. På vintern köpa billig el på natten och sälja dyrt på dagen. Spara solenergi soliga dagar och använda molniga dagar. Om bo räntan hamnar på 2,5% igen så kostar en batteri-investering på 80 000 Kr första året 2 000 kr + amortering. Det kan ni nog få igen och mycket till.
Mer från auktionen
Se allt
Inloggade ser högupplösta bilderLogga inSkapa kontoGratis och tar endast 30 sekunder
Avyttring av solcellspaket
Auktionen innehåller: Solcellspaket från 5 kW till 20 kW
- 5 objekt
- 29161 Kristianstad
8 200 SEK
33M
1358741 Solceller 8 kW - Komplett system med Growatt växelriktare
29131 Kristianstad -
15 200 SEK
34M
1358742 Solceller 10 kW - Komplett system med Growatt växelriktare
32 000 SEK
35M
1358743 Solceller 15 kW - Komplett system med Growatt växelriktare
37 000 SEK
36M
1358744 Solceller 20 kW - Komplett system med Growatt växelriktare
29131 Kristianstad
Här har vi avslutade aktioner, så det tycks ju fungera.
1354268
19 100 SEK
19100 SEK = 1752.73 EUR
exkl 25% moms
Inget reservationspris
Auktionen avslutad
SERVICEAVGIFT: 16% av vinnande bud , minst 250 SEK (EXKL 25% MOMS)
Såld
1354269
30 000 SEK
30000 SEK = 2752.98 EUR
exkl 25% moms
Auktionen avslutad
Såld
1354270
39 000 SEK
39000 SEK = 3578.87 EUR
exkl 25% moms
Auktionen avslutad
Såld
1354271
- 1
1354268
Komplett 5 kW solcellspaket – 12 paneler, SUN2000-6KTL-M1, Weland montage samt fri frakt
- Auktionen avslutad
Slutar: 2025-05-07 10:26 - 11329 Stockholm
19 100 SEK
exkl 25% moms
Auktionen avslutad
Såld
1354269
Komplett 10 kW solcellspaket – 22 paneler, SAJ-växelriktare, Weland montage samt fri frakt
Slutar: 2025-05-07 10:23 - 11329 Stockholm
30 000 SEK
exkl 25% moms
Auktionen avslutad
Såld
1354270
Komplett 12 kW solcellspaket – 28 paneler, SAJ-växelriktare, Weland montage samt fri frakt
Slutar: 2025-05-07 10:29 - 11329 Stockholm
39 000 SEK
exkl 25% moms
Auktionen avslutad
Såld
1354271
Komplett 15 kW solcellspaket – 34 paneler, SAJ-växelriktare, Weland montage samt fri frakt
Slutar: 2025-05-07 10:27 - 11329 Stockholm
Sedan april har jag undersökt om det är lönsamt att installera solpaneler + batteri på mitt hus.
Mitt case: Hus 135 m2, 7200 kWh per år + 6800 kWh elbil (Totalt: 14 000 kWh för 23 000 kr per år).
Bilen ska laddas under natten (timpris), batteri ska laddas under dagen från solceller eller under natten om det är billigt.
Förslag som jag undersökte:
Alternativ 1: x8 450 W paneler, 8 kWh batteri 87 000 kr
Alternativ 2: x8 450 W paneler, 16 kWh batteri 94 500 kr
Alternativ 3: x10 450 W paneler, 16kWh batteri 100 000 kr
Besparingar per år från solpaneler (användning + sälja):
Alternativ 1: 6000 kr
Alternativ 2: 6000 kr
Alternativ 3: 7500 kr
Besparingar per år från batteri (användning - prisoptimiering):
Alternativ 1: 2500 kr
Alternativ 2: 3500 kr
Alternativ 3: 3500 kr
Totala besparingar och lönsamhet:
Alternativ 1: 9500 kr*, 9-10 år
Alternativ 2: 10500 kr*, 8-9 år
Alternativ 3: 12000 kr*, 7-8 år
* Extra besparing på 1000 kr pga. 30% lägre minskning av effektavgift med att inte skapa 11kW toppar och istället hamna på 7,7 kWh.
Jag frågar mig själv om det är värt - allt det här. Jag lutar mer mot att det är inte faktiskt så bra idé. Jag behöver sälja aktier för att betala det här så kan faktiskt räkna in typ 30 000 kr till priset (ränta på ränta från 100 000 kr * 4% per år under 8 år).
Hur kan man argumentera att gå in i ett sådant projekt där hamnar man på andra sidan efter 10+ år?
Jaha! Svaret är enkelt. Skit i det om du inte tror på det. Detsamma gäller aktier eller andra investeringar. Om man inte tror på det så ska man avstå. Sedan är det svårt att argumetera för eller emot din sifferuppräkning när man inte ser hela bilden. Spontant reagerar jag på att du har något i underkant med solpaneler. Ca 18-20 paneler till din förbrukning skulle kanske vara mer relevant. Sedan är det ju väderstrecken och lutning som du inte skriver något om. Finns många parameterar att ta hänsyn till.X xLnT skrev:Mitt case: Hus 135 m2, 7200 kWh per år + 6800 kWh elbil (Totalt: 14 000 kWh för 23 000 kr per år).
Hej ByggKarlosB ByggKarlos skrev:
Politiker/beslutsfattare satte igång en process att vi skulle placera solceller på hustaken utan att ha en bra elkraftteknisk förståelse hur elsystemet fungerar. Elnäten till våra villor är byggda för effektriktningen mot huset, vänder vi effektriktningen då får vi bekymmer med spänningsregleringen i distributionsnäten.
Därför tas nu nu 60-öringen troligen bort, vi får effektavgifter för effekt i båda riktningarna (till/från husen) och de som orsakar kostnader för förstärkningar i elnäten skall bekosta detta.
Bidrag och stöd gällande solceller och batterier anpassas för att vi i huvudsak skall använda egenproducerad elenergi till villan
Att vi undviker att köra eleffekt fram och tillbaka i elnätet till villan
En justering av mindre bra, tidigare tagna, beslut.
Kör på 16kWh batterikluster. Hoppa solcellerna och ladda batterierna på natten och använd dem när elen är som dyrast, då kanske du kan göra dig en hacka förutsatt att det europeiska elnätets elhandel (Nordpol) fortsätter med samma prismodeller.B ByggKarlos skrev:Sedan april har jag undersökt om det är lönsamt att installera solpaneler + batteri på mitt hus.
Ps det var lite el du använd för så stort hus.
Nu kör du på med de där argumenten igen. Är tydligen svårt att förstå reglerteknik. Återigen; solceller kan enkelt regleras. Hur stor effekt som matas ut i nätet kan styras. Men ingen ställer sådana krav. I andra delar av Europa gör man det. På vissa ställen finns statiska regler men det finns även nätägare med api där data för styrning kan hämtas.M Martin Lundmark skrev:Hej ByggKarlos
Vi som har solceller här hemma och som ligger i framkant av att ta till oss teknik löser problemet på egen hand. Som läget är nu så styr vi på pris. Om spot går under 60 öre plus nätnytta så stänger vi av. När 60 öringen försvinner så är det bara att justera efter det.
Nu är det iofs på G med balanstjänster även för ren solel, inte bara i samband med billaddning. Det kommer att generera Grid Rewards, vilket kommer att göra solceller alltmer lönsamma.
