39 856 läst ·
93 svar
40k läst
93 svar
Varför förbjudet att byta ojordat till jordat?
Den praktiska nyttan med jordade lamputtag torde kunna ifrågasättas eftersom knappt några lamparmaturer är jordade. Men reglerna säger att alla uttag inklusive lamputtagen i ett rum skall vara jordade eller ojordade. Man får inte blanda.
Sedan tål det att påpekas att jorden måste gå tillsammans med fas och nolla hela vägen till centralen. Du kan inte hämta jord i vilken dosa som helst, men det kanske är en dosa i samma grupp du tänkt ta det ifrån?.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 167 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 167 inlägg
Skulle vilja se någon skicka kamera i vp-rör med kabel iS Slugge skrev:Tycker Mikale_L är en mycket slarvig elektriker, alla andra gör okulärkontroll i samtliga apparat- kopplings- tak- och spisdosor samt inuti centralen följt av isolationsprovning och kontinuitetsmätning av samtliga grupper innan de ens funderar på att utföra något jobb. Vissa skickar till och med kameror genom VP-rören för att kolla att allt är i ordning för man kan aldrig ge sig fan på att FKn inte är skarvad därinne, då kan det uppstå varmgång eller att den byter färg plötsligt.
Alla uttag i samma rum lika , finns igen genväg
Bara att sätta jordat i taket och plugga in armaturen , stickproppen passar ju och är legaltB BM5 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Vet du hur du kontrollerar att skyddsjorden är intakt då? Det handlar inte om att den "ser ut" att finnas, den ska vara en egen ledare tillförlitligt ansluten och skarvad hela vägen till centralen. Det kan gå att göra antaganden att skyddsjorden i en dosa är pålitlig, men det får man se från fall till fall.B BM5 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 857 inlägg
Det är tillåtet. Det är även tillåtet i ojordade rum för dessa uttag tillåter ju endast ojordade eurostickproppar.
Dock ska det även för dessa uttag, som nämns i en granntråd just nu, finnas en fungerande skyddsledare framdragen. Eftersom det inte krävs behörighet för att byta uttag så är det bra om det finns en skyddsledare framdragen så att ingen byter till ett jordat men struntar i att koppla in skyddsjorden eftersom ledaren råkade vara saknad.
Moderator
· 57 846 inlägg
Ja det är OK att byta ett uttag till eurouttag. Men det är inhte en lösning på blandat jordat och ojordat i ett rum. I ett rum där uttagen är jordade, så skall det gå en jordtråd hela vägen till alla uttag, även om det är ett eurouttag där jorden sedan inte kopplas in.
Observera också att eurouttagen är bara tillåtna för apparater som dra max 2,5A (lite osäker på siffran). Det skall begränsas genom att bara sådana apparater får förses med platt europlugg.
Elsäkerhetsverket försökte länge förbjuda försäljning av sladdar med europlugg, det får bara fabriksmonteras, man är orolig att hempulare skall montera kablar med platta europluggar på apparater som dels inte klarar isolationsklassen, dels drar för mycket ström. Europluggen är en kompromiss som skall passa i alla uttag i Europa (utom England), därmed är den rent elektriskt en dålig kontakt, och den överhettas vid stora strömmar.
Det va
På en klass 0 apparat är det otillåtet och farligt.
På en klass 2 apparat är det inte tillåtet men inte farligt. ( Görs ofta när den gjutna klass2 kontakten är skadad.) .
Det var ett dåligt argument. Det är mycket att enklare att montera en jordad stickpropp.H hempularen skrev:Ja det är OK att byta ett uttag till eurouttag. Men det är inhte en lösning på blandat jordat och ojordat i ett rum. I ett rum där uttagen är jordade, så skall det gå en jordtråd hela vägen till alla uttag, även om det är ett eurouttag där jorden sedan inte kopplas in.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 229 inlägg
Ja, fast är verkligen ett sådant byte rent formellt tillåtet? Är inte det en förändring av anläggningen som kräver behörighet?Bo.Siltberg skrev:
Om man inte får byta en knapp till en dimmer menar jag, så känns det ju konstigt att man skulle få byta ett ojordat uttag till ett jordat...
Eller? (Underliga äro förvisso elsäkerhetsverkets vägar...)
