4 350 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Oansluten skyddsjord i utomhuskabel
Tillbyggare
· Hallands län
· 414 inlägg
Detta är en fråga om vad som gäller vid elinstallation.
Nyligen satte jag upp en utelampa på fasaden utanför sovrummet. Kabeln drogs från ett eluttag i sovrummet, via 1-polig brytare, rör genom väggen, utomhuskabel (c:a 2-3 m) till själva armaturen. Kabeln jag använde var EKLK 3G1,5.
Nu till kruxet: Eluttaget i sovrummet var ojordat och skyddsjord var heller inte framdragen. Skyddsjorden i kabeln fick därför ligga oansluten inne i väggdosan. Armaturen på utsidan av väggen var av plast och dubbelisolerad och skulle alltså inte skyddsjordas. Så även här fick den framdragna skyddsjorden ligga oansluten inne i armaturen. Dock markerade jag tydligt med en lapp fasttejpad på skyddsjorden att den var oansuten.
Är detta ok, dvs finns det gränsfall där detta är en acceptabel lösning, eller är det endast skyddsjordat punkt slut som gäller för all utomhusel (även om skyddsjorden ej behövs)?
Håller med dig till viss del , vad är det som reglerar det, en armatur som är fimärkt ska inte jordas , det vet vi , senario en ny kabel ska ut till en armatur från en dosa i väggen , finns ingen jord , men ledningen är torr och ska bytas , hur gör man då ? är det förbjudet ? sedan i samband med det , måste en JFB sättas upp ?Demmpa skrev:
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Det handlar om nyinstallation av en lampa här, inte underhåll. Alla kopplingspunkter, även där skyddsjord inte behövs, ska ha en skyddsjordsledare framdragen, och givetvis inkopplad i matande ände. Lampan kanske senare byts mot en som är avsedd att skyddsjordas.
Men jag skulle inte hårddra det i fall som detta. Det är formellt fel men jag tycker du har hanterat avsteget nöjsamt i och med märkningen.
Edit: Och numera krävs även JFB för fast ansluten belysning så Demmpa har rätt på alla punkter.
Det hade jag inte koll på. Så nyinstallation av t. ex. en armatur i plast med inbyggd rörelsevakt (på ett gammalt hus) måste föregås av jordfelsbrytare?Demmpa skrev:
Moderator
· 57 848 inlägg
Stämmer det verkligen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
2x1.5 är ett alternativ. Frågan är vad som är bäst, om det spelar någon roll. Någon som kopplar in en lampa avsedd att skyddsjordas utan att jorda den pga av skyddsledare saknas eller tror att den blir skyddsjordad trots att det sitter en lapp på skyddsledaren att den inte är inkopplad?
Det kan vara svårt att motivera och hantera avsteg från reglerna. Men en betydande faktor i detta fall är ju en armatur som kanske byts vart 5-10:e år och som dessutom kanske sitter högt där man normalt inte når den.
Krav på JFB på all el som ändras/utökas har det varit sedan 2004,
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/saker-el-i-hemmet/jordfelsbrytare/
"Från 1 januari 2000 är jordfelsbrytaren ett krav i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidshem. Från den 1 juli 2004 utökades kravet att omfatta även installationer som utvidgades eller ändrades."
Men dom kraven gällde bara eluttag, först för allmänbruk, sen utökades till att gälla alla uttag.Demmpa skrev:
Men hur är det nu med utgåva 3 av elinstallationsreglerna, är det JFB-krav även på fast inkopplade ljusarmaturer, och kanske annan fast inkopplad utrustning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Elinstallationsreglerna för JFB är sedan Maj något förenklade, och utökade. Vi har ju haft långa diskussioner om hur de gamla reglerna egentligen skulle tolkas
Nu är det mer tydligt.
411.3.3 Ytterligare fordringar för uttag samt fordringar för matning av flyttbar elmateriel
avsedd att användas utomhus
I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte
överstiger 30 mA anordnas för:
– uttag med högsta märkström 32 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk, och
– flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus.
Detta avsnitt gäller inte för IT‑system i vilka felströmmen vid ett första fel inte överstiger 15 mA.
ANM – Tilläggsskydd för likströmssystem är under övervägande.
Sv ANM – Se även Elsäkerhetsverkets föreskrifter om krav på jordfelsbrytare.
411.3.4 Ytterligare fordringar för kretsar med ljusarmaturer i TN- och TT-system
Tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA ska anordnas för kretsar som matar ljusarmaturer i bostäder.
Glöm dock inte att lägga kraven i föreskrifterna på detta, dvs JFB för alla uttag <= 16 A i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem oberoende av om de används av lekmän.
Även om det ligger i gränslandet skulle jag kunna tänka mig en 3g1.5 OM gulgrön klipps bort i lampänden så att det tydligt framgår att skyddsjord saknas. Även om det leder till omdragning den dagen den dubbelisolerade plastarmaturen byts ut.E elmont skrev:
Ett problem är att att biledaren i eklk inte får kontakt med jord. Det kanske inte är ett jätteproblem på en tråfaśad. Men det finns sammanhang när man gärna vill ha kabelmanteln skyddsjordad av säkerhetsskäl eller ur störningssynpunkt.
