69 580 läst ·
232 svar
70k läst
232 svar
Varför blir inte huset varmare än 17-18 grader?
Detta är förmodligen det sämsta rådet hittills att applicera olja på "piggarna". Om oljan är av typ mineralolja som t ex 5-56 eller wd40 och "på piggarna" betyder att oljan tränger in i ventilen så betyder det att O-ringen som ofta består av EPDM-gummi kommer att lösas upp med tiden. Gissa vad konsekvenserna av detta "råd" blir.S Stagil skrev:
Ta bort termostaterna tillfälligt och kolla att piggen fjädrar ut och in ordentligt. Dom fastnar i stängt läge då termostaterna stänger sommartid och blir stängda länge. Blir så om ventilerna är några år. Om piggen inte fjädrar ut. Dra nån milimeter ut med en tång så att det lossnar och. Motionera den ordentligt och snörj gärna med lite typ låsolja också.Lottis87 skrev:
Vi bor i en enplansvilla från -76 med relativt moderna 3-glasfönster (Typ 2010). Ingen källare, ingen övervåning och 2,40 i takhöjd. Uppvärmningen är Luft-Vatten, Nibepump. Enrörssystem. När vi kom hem efter ett par dagar borta så var det bara 17 grader inomhus. Har precis nyligen bytt ut alla termostater på elementen i hela huset, så att piggen kan röra på sig. Vi eldar i roslagskaminen för att då få upp värmen till ca 20, men jag skulle vilja ha en bättre grundtemp i huset utan att behöva elda. Vad kan man göra?
Du har varit lurat. Luft-vatten tar värmen från uteluften, om det är mycket kallt får du inte hög värme i huset.Lottis87 skrev:
Enligt bilden har du gamla AGA-Thermopanel Det finns utbytes packningsats till dom.Det gå inte att se om det är en eller tvårörs system behöver bild på anslutning vid golv. Termostaten är skymd förmodligen bakom gardin och fönsterbänken gör att luften inte cirkulerar tillräckligt med resultat att termostaten stänger. Termostaten stänger även du eldar i kaminen när rumstemperaturen har överstigit termostatens stängnings punkt. Demontera samtliga termostater och testa en vecka utan ,blir det bättre byt till handreglage i stället eller kör utan termostater. Mvh eovs.se
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
Med MMA Evosense 0-28, ställ alla termostater på ca 6-7 (20-22 graders rumstemp) och se till att motionera alla nålar innanför (om det inte gjordes vid byte sist).
Läge 9 arbetar för en temp på 26 grader.
Dra ner termostater under läge 6 i de rum där du inte behöver lika varmt.
Sedan gör termostaterna sitt jobb.
Värmepumpen behöver sedan leverera så varm framledning som krävs för att få 20-22 grader. Men termostaterna kommer att stå öppna tills denna rumstemp uppnås.
Oftast är det inte stiftet som har fastnat utan ventilspindeln/ventilkäglan, å då hjälper det inte att dra i stiftet.
Man kan trycka in stiftet och/eller knacka på ventilhuset.
Har du luftat elementen?Lottis87 skrev:
Ja, nu när jag vridit alla termostater på 9, dvs max. De är ju inte helvarma, lite svalare nertill. Men verkar inte som att dessa går att få helvarma som nämnts tidigare. Hade jag termostaten på 6-7 så var inte sovrumselementet varmt. Men i tex badrum så är elementet så hett så man nästan bränner sig på det. Konstigt att det kan skilja så mkt bara..
