Det beror allt som oftast på att systemet i sin helhet antingen är för snålt ställd eller för litet för befintligt hus.
Se till så att flödet ökar från pump, ställ upp temp.
Termostater jobbar inte ens om tempen är för låg från pump i första led.
Försök att värma upp huset jämt.
och - finns budget- kör golvvärme som är vattenburen. Det är det bästa ihop med radiatorer.
Knacka på ventilhuset om piggen har fastnat i sitt inre läge, knacka ej direkt på piggen och använd inte 5-56 då det löser upp packningarna.
StefanMJ
A Amparo20 skrev:
Har du kontrollerat så att piggen verkligen går ut helt från ventilsätet. Ta bort alla termostater och se om det blir varmt.
Ta och läs hela tråden, eller i alla fall TS inlägg innan ni svarar.
TS problem är att LVVPn är för klen.
StefanMJ och 1 till
Ja, ack ja, man ser ju på många av kommentarerna här att det är mycket okunskap och vilda gissningar. Eftersom det handlar om ett enrörssystem - jag kan bara säga att det är skit. Kräver väldigt höga temperaturer i början av ledningen, och sedan blir det svalare ju längre bort man kommer. Helt hopplöst. Och som redan verkar klargjort här - vid kallt väder räcker inte värmepumpen till - den klarar inte av att uppnå inställt börvärde. Och då hjälper det inte att hålla på och babbla om att termostater eller ventiler ska vridas hit och dit, eller att radiatorerna är för små, bara babbel - man kan inte trolla fram värme som inte finns. Enda sättet att få upp rumstempen är att tillföra mer värme. Och hur man gör det, ja som man vill - värmefläktar, elpatroner, eller annat. Eller isolera mera i huset.
Träkirurgen och 1 till
Det du skriver placerar dig i de okunnigas skara. Rent skitsnack är det du skriver. Både enrörsystem och tvårörsystem fungerar utmärkt men båda behöver vara dimensionerade och injusterade efter förutsättningarna. Ett gammalt högtemperatursystem kan kräva 80 grader framledningstemperatur vilket är enkelt att åstadkomma med elpatron, oljepanna eller ved/pelletspanna. Enrörsystem var ganska vanliga i småhus på 70- och 80-talen och installeras fortfarande i nybyggda småhus.
Förstår man inte hur ett värmesystem fungerar och är ointresserad av att lära sig så får många med äldre hus problem. Problemet kan bara lösas genom att lära sig själv eller hitta någon som redan har kunskap. Har man tur så finns det en lokal VVS-firma som har någon anställd med god kunskap. Att lära sig själv är annars ett utmärkt sätt att få ordning på ett krånglande system oavsett en- eller tvårör.
Är värmesystemet 40+ år gammalt så finns det troligen illa fungerande ventiler, termostater och även ett expansionskärl med trasigt membran. Har man ett högtemperatursystem och en värmepump som producerar vatten för uppvärmning så kan det vara dags att byta ut alla radiatorer och alla slitdelar som ventiler m m.
Ska man modernisera värmesystemet med nya stora radiatorer så behöver effektbehovet per rum vara känt och alla radiatorer dimensioneras efter effektbehovet för varje rum. Att bara byta några radiatorer till större som ofta föreslås här är en chansning och troligen ett oklokt slöseri med pengar.
Det är bra att förstå skillnaderna mellan en VVS-montör och en VVS-ingenjör. VVS-montörer, s k rörmokare är specialiserade på att montera VVS-komponenter men de har sällan kompetens att dimensionera värmesystem. Man kan chansa och låta en VVS-montör gissa och montera större radiatorer. Resultatet av en chansning varierar vilket många trådar på detta och andra forum vittnar om.
Rätt metod är att räkna först, installera sedan och slutligen injustera hela systemet efter de nya förutsättningarna. Enrör eller tvårör är en ganska oväsentlig detalj eftersom båda systemen fungerar bra om allt är rätt gjort.
uno fagrell och 6 till
Nej, enrörssystem är inte skit, nej det kräver inte väldigt hög temperatur i början.
Det byggs än idag enrörssystem som lågtemperatursystem och som matas med värmepump.
Däremot har man ett radiatorsystem som är konstruerat för högtempertursystem, oberoende om det är enrörssystem eller tvårörsystem, och man byter ut "pannan" till en värmepump som egentligen trivs bäst med (extra låg) lågtemperatursystem så blir det "problem" i form av att man behöver "överdimensionera" värmepumpen eller låta den ofta gå på elspets.
Förr, typ innan oljekrisen -73, så tänkte man oftast inte på att dimensionera och injustera värmesystemet rätt utan man skickade ofta ut högre framledningstemperatur än nödvändigt och man justerade rumstemperaturen med ventilerna på radiatorerna.
Men det sättet gillar inte en värmepump.
På det sättet konstruerar man inte värmesystem idag utan man konstruerar systemet så att man ska kunna hålla så låg framledningstemperatur som möjligt (med modifikation), radiatorernas storlek begränsar hur låg framledningstemperatur man kan ha.
uno fagrell och 3 till
Lottis87 Lottis87 skrev:
Ja, nu när jag vridit alla termostater på 9, dvs max. De är ju inte helvarma, lite svalare nertill. Men verkar inte som att dessa går att få helvarma som nämnts tidigare. Hade jag termostaten på 6-7 så var inte sovrumselementet varmt. Men i tex badrum så är elementet så hett så man nästan bränner sig på det. Konstigt att det kan skilja så mkt bara..
Har du kollat elementens returventiler om flödet där har har strypts. Returventilens inställning balanserar flödet i elementen.
Kan då tyda på helt öppen returventil i badrummet och att övriga element är nedjusterade i returventilen, dessa element tillförs då mindre värme. Vid lågt flöde blir elementen varmare upptill.
Testa även utan termostater.
Är in och utgående rör varmare än elementen?
Vanliga fel:
Fel inställningar - ställ in rätt. Använd ai för att tolka manual och inställningar.
Piggar som fastnat - motionera.
Luft i radiatorn - lufta.
Strypta flöden - öppna alla ventiler både till och från.
Radiatorer för hög temp i numera lågtempssystem - byt radiatorer.
Stop i systemet, luft har skapat magnetit över tid - spola systemet eller köp magnetitfilter.
Underdimensionerad värmepump - använd eltillskott eller stödvärm på annat sätt.
Trasig värmepump - byt.
För lågt tryck i systemet - fyll på med vatten.
Bara att jobba dig igenom listan systematiskt och uteslut saker tex genom att kolla tryckmätaren, motionera samtliga element oavsett vad osv. Men börja var du vill. Man kan ju ta en sak om dagen
Edit: om problemen ens kvarstår
uno fagrell och 2 till
