9 040 läst ·
126 svar
9k läst
126 svar
Vägghängd toalett eller golvstående toalett?
20talets? Jag satte in vägghängd enl bild 3 för dryga 15 år sen då jag byggde nytt badrum, på mitten av nittiotalet när jag byggde min första toa/ dusch satte jag in en vanlig golvstående Gustavsbergare som fortfarande fungerar. Ingen av toaletterna har varit dyra varken inköp eller underhåll och hållbarheten är god och om de behöver servas är det lättåtkomligt, billigt och enkelt.D datja skrev:
Du var väl före din tid.F fribygg skrev:20talets? Jag satte in vägghängd enl bild 3 för dryga 15 år sen då jag byggde nytt badrum, på mitten av nittiotalet när jag byggde min första toa/ dusch satte jag in en vanlig golvstående Gustavsbergare som fortfarande fungerar. Ingen av toaletterna har varit dyra varken inköp eller underhåll och hållbarheten är god och om de behöver servas är det lättåtkomligt, billigt och enkelt.
Knappast, att bygga ett enkelt duschrum med golvståendetoa i tjugoårsåldern och kosta på sej ett nytt enkelt och lättstädat badrum i fyrtioårsåldern är knappast tecken på att man är före sin tid utan snarare så att jag inser att det ska vara enkelt och gå fort att sköta städningen och att kvalite och enkla hållbara lösningar är bäst på lång sikt.D datja skrev:
Godmorgon, jag är nog en idiot som har 2 badrum med alternativ 3, originalen från 1984 när huset byggdes bytte jag ut 2022, de nya hade samma mått men lite smäckrare utförande och liten spolkant (Gustavberg). Vi är mycket nöjdaD Diamant skrev:Bara idioter väljer 1 eller alternativ 3. Jubelidioten väljer 1 och idioten 3.
Ja man kan inte städa under alternativ 2 men det behövs ju inte.
Toaletter tenderar att efter 10, 15 år att bli lite sunkiga. Har man då valt alternativ 2 kan man för en billig penning köpa en ny. Väldigt många klarar dessutom av att byta själv så kostnaden blir ofta bara inköpspriset och på Hornbach, Bauhaus har de ständigt bra erbjudanden på märkes toaletter.
Du är medveten om att själva WC-skålen är oberoende av cisternen i väggen, och har hyfsat standardiserade mått för infästningar så det går att använda olika tillverkare?D Diamant skrev:
Jag kör vägghängd med cisternen utanför för jag tycker det är praktiskt vid städning samt ser ganska snyggt ut.
Det negativa är att det är omöjligt (tror jag iallafall) att få en högre mugg.
Jag monterade min lågt för barnens skulle men det känns lite konstigt att sitta där själv.
