230 719 läst ·
403 svar
231k läst
403 svar
Tillsynsmyndigheten trampa in på min tomt
varför finns det inte en emoji eller liknande för "problemet är löst"???
Då skulle man inte behöva sträckaläsa i alla trådar. skriv något i rubriken när problemet är löst
Om du inte orkar 280 inlägg kan man iallafall pröva att läsa alla TS inlägg (gröna)F FOLKABUSSEN skrev:
Hade alla gjort det INNAN man skrev blir tråden mycket kortare men ack så mycket mer meningsfull.
Är inte säker på att case är closed, tror TS väntar på nästa steg från kommunen...
Om man inte orkar bläddra genom hela tråden å manuellt leta efter TS inlägg så kan man använda U-nyckeln/skiftnyckeln (via appen finns den nere till höger i tråden) å söka på TS namn, så får man en fin lista med bara TS inlägg i tråden,
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 366 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 366 inlägg
Myndighetspersoner kan göra kontroller inom deras tillsynsområde. Det finns ett antal olika tillsynsmyndigheter, dock kommer alla dessa att visa ID. De flesta bär dem synliga så att man skall se att det är legitimt. Om de hotar att ringa polisen och de inte kan uppvisa legitimation och tydligt redogöra för sin legitimitet så be dem göra så. De brukar också tycka att man kan ringa till deras kontor och kolla så de verkligen är den de utger sig att vara.
Det värsta som kan hända är att polisen kommer, kontrollerar den andres legitimitet och ber dig släppa in dem. Om de inte visar sig ha behörighet så kan de få problem med lagens långa arm
Förmodligen försvinner de som en blixt om du säger att du ringer polisen, ta då registreringsnummer.
Släpp inte in en som inte kan legitimera sig med rätt typ av ID. Polis skall ha polislegitimation. Kronofogden, arbetsmiljöverket, skatteverket och kommunen skall ha deras myndighetslegitimation.
För att kunna begära handräckning av polis måste det finnas beslut, exempelvis från Kronofogden. Något de rimligtvis ska kunna visa upp.S slurppe99 skrev:Nja där har du fel angående polisen. Behörig hos polisen kan besluta om man får beträda någons bostad etc genom en husrannsakan isamband med brott inkl åklagare. Enskild polis får också besluta i fara i dröjsmål. Polisen får också besluta om administrativ husrannsakan som oftast används när polisen biträder andra myndigheter. Flera myndigheter har rätt att begära handräckning av polisen för att få beträda en byggnad. Polisen uppgift är att se till att den som begärt det skyddas och kan utföra sin inspektion.
Polisen kan göra husrannsakan förstås, och även där krävs beslut.
En polis kan själv ta sig in i ett hus, om det är en akut situation.
Låter väldigt konstigt att se skulle reka för ett inbrott med en sån hög profil på besöket. I varje fall lär de inte vara de som gör själva inbrottet.
Hur stor är kommunen? Rent generellt gäller att ju mindre kommunen är, desto trevligare är folket som arbetar där, och desto piggare är kommunpamparna på att köra över folk.
Kan det vara facket som är i farten? Skulle förklara en del.
Jag skulle i alla fall omedelbart fotografera dem, och därefter ta k9nyalt med polisen.
FEL. Kommunen behöver inte blanda in kronofogden för att utöva sin tillsyn.B Byggfuskarn skrev:
Ja, men det behövs inget skriftligt beslut från en åklagare som många tror. Vakthavande polisbefäl eller enskild polis kan fatta beslutet om det behövs.
Vad menas med tillsyn? Självklart kan kommunen inte gå in i någons hem utan tillstånd.useless skrev:
Ja, de kan gå in. I som jag skrev akuta fall, där det inte är lämpligt att vänta på husrannsakan.
Läs inlägg 110 som citerar plan och bygglagen innan du uttalar dig tvärsäkert.
Det finns ett flertal myndigheter i Sverige som bedriver tillsyn av olika slag. Det har ingenting med husrannsakan eller kronofogden att göra. Däremot kan myndigheterna begära handräckning av polis eller kronofogde om dom anser att det behövs i ett specifikt fall (Dom vägras tillträde, utsätts för hot eller behöver bryta upp lås för att komma åt det som ska inspekteras t ex).
Nej, de behöver inte Kronofogden för att utföra sin tillsyn. Men de behöver medgivande från ägaren att se får komma in. När ägaren sedan vägrar kopplas Kronofogden in för att ge myndigheten tillträde.useless skrev:
Att en myndighet oannonserat skulle komma och knacka på och kräva tillträde. Finns inte på kartan.
Att som myndighetsperson vägra legitimera sig är ett brott.
