Solvskaftet Solvskaftet skrev:
Nya uttaget trasigt då? Kolla hur det ser ut i hålen. :thinking:
Har kollat i hålen, ser inget konstigt. Får en känsla av att det är ngn form av handhavandefel...
Nu är ju redan handduken kastad.
Men jag skulle ha mätt med spänningsprovaren när det nya uttaget var monterat och mätt på kontaktblecken, inte på urkopplade ledare.
Bäst hade ju varit att mäta i uttaget innan det byttes, men det är enkelt att vara efterklok.
Om man får gissa i väntan på elektrikern har jag svårt att bestämma mig mellan glapp i brytaren och glapp i lampsockeln, men lutar åt den senare då du fann spänning på ledarna.
E
Nu @Skandiamannen har jag gått genom tråden igen.
Grundproblemet är att du dels haft bristande rutin och dels haft för lite utrymme för att kunna arbeta ordentligt med att ansluta takuttaget. Det ena leder det andra och vice versa.
Du har som sagt haft tur som inte fått en ström genomgång, tänk på att bryt spänningen innan du hoppar upp där.
Kolla nu ifall du kan dra ner ledarna lite, med röda hattar och allt, försök att inte belasta denna Torix Tomteluva, du bör kunna få ner knippena med fas och nolla en bit under taknivå.
Sen får du klippa och skala om ledaren rätt mått. Håll isoleringen precis efter uppskalet och pressa den rakt in, känn så det sitter och inget spretar.
Tittar man på hur de gamla ser ut så har det vara varit kanske 1mm2 inne och alldeles för kort instucket då det börjat korva sig.
Du behöver utrymme för att kunna jobba propert.
Skandiamannen
Uppdatering om ngn ( mot förmodan) är intresserad:
Jag klippte de skadade kablarna och gjorde en ny noggrann skalning, kablarnas längd räckte ändå, hade för säkerhets skull införskaffat wago och fk.
Köpte sedan en ny modell av takuttag med skruvfattning istället för snabbkoppling, kopplade mkt noggrant och kollade med spänningsprovare: 230 v spänning fanns i uttaget. Funkade ändå inte!
Då kollade jag åter lampan i annat uttag, nu fungerade den inte. Har kollat flera gånger tidigare och då har den alltid fungerat.
Summa sumarum: Uttaget fungerar nu, blir inte klok på vad som faktiskt var felet. Tack för alla tips och råd!
Alfredo och 2 till
Märkligt fel... Kul att det fungerar nu.
Skandiamannen
Jag tolkar iofs inlägget som att problemet kvarstår??
Kan väl bidra med en långsökt förklaring. Om det är en gammal glödlampa kan glödtråden vara av i ena änden. Lampan lyser beroende på vinkeln man håller den i då den kan falla på plats och så det går ström genom glödtråden igen. Dock brukar en sån lampa inte självläka speciellt många gånger utan snart vara ohjälpligt trasig.
Hej, då var jag otydlig, problemet är löst i den mening att uttaget i taket fungerar med en ny glödlampa och lampsladd. Din teori är så god som någon
