5 694 läst ·
51 svar
6k läst
51 svar
Takuttag, otillräckligt skalade kablar?
Du tror inte att problemet sitter i strömbrytaren då? Sådana där "faspennor" kan luras rätt rejält och även om den indikerar spänning vid takuttaget kan man inte riktigt lita på det.Skandiamannen skrev:
Du har ingen multimeter eller "riktig" spänningsprovare?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jo jag har tänkt tanken själv, har en spänningsprovare men den går väl inte att mäta med på en isolerad kabel? Nolltråden kommer från en Torix-koppling och tändtråden går ju in via ett flexrör till strömbrytaren så vet inte hur jag ska applicera mina ”pinnar” på spänningsprovaren... / Glad amatör
Har du Torix, eller någon skarvplint/sockerbit, så skarva på trådarna (som är skalade) mot två nya trådar på varje. Tillfälligt så klart. Sätt en uttaget och koppla in en lampa du vet fungerar. Mät spänningen på mellan de andra två trådarna. Då kan du möta med last på.
Tack! Bra idé, kan köpa några Wago och testaOlssoniVallby skrev:
Jaha, jag misstolkade ditt inlägg.Skandiamannen skrev:
Men berätta nu allt från början till slut.
Hur länge har lamputtagen suttit där?
Hur länge har lamputtagen fungerat.
Vem har installerat detta, allt tyder på att TS varit där med en polygrip och vridit och slitit.
Likadant med strömställare.
När är denna från?
Hur länge har den suttit där?
Hur länge har det fungerat?
Och så Takarmaturen.
Vem och när har satt upp denna?
Hur länge har nuvarande ljuskällor suttit där och hur länge har dessa fungerat?
Det sitter ojordade uttag skriver du, fungerar dessa som vanligt?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Hej! Tack för visat intresse!E El-Löken66 skrev:Jaha, jag misstolkade ditt inlägg.
När är denna från?
-Huset är från -76, ojordat uttag med centrumskruv, kanske original från när huset byggdes?
- Slutade fungera förra veckan när jag slog till strömbrytaren och ngt klickade typ och lampan slutade fungera
- Lampan som satt där är en helt vanlig taklampa med en glödlampa i. Har fungerat sedan vi flyttade in för ca 4 år sedan
-Bilden på uttaget jag bifogade är det nya uttaget jag köpt och där jag, mycket riktigt, klippt bort en bit plast, platsen för jordplinten som skulle suttit där om uttaget varit jordat. Detta gjorde jag för att uttaget skulle få plats i hålet i taket. Det tidigare uttaget har alltså inte jag installerat
-Strömbrytaren har jag inte gett mig på ännu
-Övriga uttag i rummet fungerar, sitter adventsljusstakar i dem som lyser som de ska
Aha tack, har nyss jobbat med några sådana takutlopp - och den där skallängdsmärkningen hade jag missat. Varje dag lär man sig något nytt - vilket per definition måste betyda att man fortfarande är bildbarblackarrow skrev:
BTW, finns det något praktiskt verktyg eller tips som man kan använda för att trycka in de gröna "tryckknapparna" med - är man inte kroppsbyggare - så kan det vara knepigt.
