useless useless skrev:
Skruvmejsel? Normalt sett behöver man bara trycka där om man ska lossa kabeln.
Hoppsan, nu fick jag lära mig en sak till - två nya saker på samma dag - var är högskoleprovet någonstans?
För en som jobbat med anläggningar med en kortslutningsström uppåt 1 MA och där strömkrafterna kunde bli ca 100 ton per meter ledare - vill jag minnas - låter det lite osäkert med att bara sticka in kardelerna och färdigt var det. Men jag tror på ditt ord.
E
Du ska använda rätt kabel typ, normalt FK/FQ skalle korrekt mått utan anvisningar och bara trycka in med enkelhet.
Fjäder gör resten.
Boggi, Det är två olika världar, så det man vet/kan i den ena världen är oftast av litet och intet värde i den andra ;)
El-Löken66
Så fungerar många "moderna" anslutningar i allt från toppklämmor, vägguttag och normapparater. En älskad metod av vissa men nog inte av alla. Häger sammanfattar fördelarna som de ser det så här:
Informationsgrafik om QuickConnect med fördelar som hög säkerhet, klar märkning och enkel byte av dvärgbrytare.
Fjäder gör resten.
Jag har tryckt in gröna knappen när jag fört in kabeln och släppt när jag fått in den, kan detta förfarande göra att uttaget inte fungerar?
E
Ja, det kan du, men FKn ska vara styv nog för att bana väg själv.
Skandiamannen
Nej, du pressar in och om du trycker för att släppa trycket från fjäder för att ta ut den. Om du trycker även när du för in har ingen betydelse. Det är som att trycka ner ett dörrhandtag för stänga en dörr.
Skandiamannen
Helt rätt, därför har jag många gånger försökt påpeka att ”Det ofta finns en missuppfattning att om man har kompetensen att leda och driva stora ”Megaprojekt” har man också kompetensen att leda och driva ”Mindre infrastrukturprojekt”, ”Microprojekt” eller små ”Nanoprojekt” – och inget kan vara mer fel”.
Varje projektstorlek kräver sina unika förmågor och har sina speciella utmaningar. Man måste ha praktisk erfarenhet från respektive projektstorlek – för att man professionellt och framgångsrikt skall kunna leda och driva ett totalåtagande för respektive projektstorlek.
Uffe A och 1 till
Fast här handlar det väl egentligen inte om "projektstorlek" utan mer om olika "områden" med olika tekniker och metoder.
elmont
Liten eftermiddagsuppdatering:
Har nu mätt med spänningsprovare: får 230 V mellan tändtråd och neutralledare.
Kablarna börjar nu se riktigt risiga ut i ändarna, kanske det som gör att de inte får kontakt trots att de har verkat fästs ordentligt? Förklara dock inte varför det gamla uttaget inte fungerade
Skulle behöva kapa kablarna för att få ordning på det men då skulle de bli i kortaste laget. Har ingen FK hemma och ej heller några ordentliga kopplingsklämmor tyvärr
E
Enorm tur du har som inte fick en el chock och trillade av pinn-stolen.
Är du osäker så ta huvudsäkringarna. Nu har du olika alternativ.
Du kan ringa en vän.
Du kan införskaffa kopplingsklämmor Wago och lite FK och börja om.
Eller så gör du det omöjliga. Lägger de 7 kardelerna till rätta och trycker in, du kan släppa på fjädern i det fallet.
Eller klipper en centimeter, skalar fint och får det att räcka till ändå, fast det egentligen inte går.
Glapp i kontakten på lampan? Du skrev fungerade kort vid ett tillfälle.
Jo jag har nu ringt en elektriker ( har några andra smågrejor som behöver fixas också) som skulle komma nästa vecka, hoppas att jag kan vara med så jag får lära mig ngt
OlssoniVallby
Jo men när den sitter i andra uttag lyser den hela tiden
Nya uttaget trasigt då? Kolla hur det ser ut i hålen. :thinking:
