14 373 läst ·
113 svar
14k läst
113 svar
Stämmer det att detta inte går att lösa utan avvikelse/notering?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det handlar inte om att sitta på höga hästar utan är en gissning baserat på dina senaste inlägg lite här och där eftersom de flesta inlägg bara tyder på trolleri och barnsligt tjafs.J Jansson69 skrev:
Hade du haft minsta erfarenhet av det jag skrev så hade du inte kommit med påståendet att det var ett galet utförande.
Du vet inte vem jag är så kalla inte mig för saker som du inte har belägg för !!! 👎
Det var DU som började att nedvärdera mina kunskaper är du frisk och läskunnig så kan du gå tillbaka och läsa det!Paul-Staffanstorp skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Sorry men hade missat frågetecknet för det var menat som en fråga då du ingenstans ger sken av att vara i branschen med faktiska kunskaper, så knappast en nedvärdering.J Jansson69 skrev:
Ditt inlägg däremot var ett påstående om att jag är oseriös och slutade med ett (!)... så lägg bara ner nu med dina tjafsiga jäkla inlägg !!
Återigen börja inte kasta skit o kalla mig för oseriös och sedan när du får svar på tal så är jag tjafsig undrar lite hur du är funtad faktiskt!Paul-Staffanstorp skrev:
Så typiskt hantverkare som är vana att köra över kunder inte konstigt att man reagerar!
Ni kan sluta med pajkastningen, de som byggde mitt hus (de vi köpte av) gjorde den roligaste lösningen för badrummet på ovanvåningen. Där är det rörkoppling i väggen vid duschen med inspektionslucka i hallen utanför. Skvallerröret går dock ut i hallen just över golvlisten (parkettgolv). Det är heller inte något tätskikt i utrymmet innanför inspektionslucka och skvalleröret sitter genom en regel och kommer ut ca 5cm över botten i utrymmet... ska vara en väldigt bra läcka om det ska hinna fylla upp till skvallerröret snabbare än det rinner ner mellan kortlingen under och gipsväggen. Som tur är så har i alla fall den som skruvade ihop rörkopplingarna gjort ett bra jobb för än så har det inte droppat något på snart 20 år.
Helfel!J Jayei skrev:
Det problem som du har är att det är prisolrör där höljet kapats bort under golvnivå.
Höljet är tänkt som ett skydd runt röret så att om en läcka uppstår så skall vattnet följa höljet och rinna ut synligt.
I ditt fall så är höljet bortkapat och den lägsta punkten där vattnet kommer rinna ut är under golvnivå.
Höljet MÅSTE dras in i fördelarskåpet för att det skall bli "enligt protokollet".
Om du bygger in dessa rör som de är i en vägg riskerar du alltså att vatten läcker ut INUTI väggen under ditt fördelarskåp.
10 meter är ingen sträcka att höja på ögonbrynen för att dra nya tex rir.
Om du tänker behålla gamla rören så är det bättre att lämna det som det är än att bygga in dom.
Ja det blir en avvikelse när rören kommerJ Jayei skrev:Har precis börjat en badrumsrenovering med totalentreprenad mot fastpris. Nu hävdar firman jag anlitat att de inte kan lösa mina inkommande tappvattenrör utan avvikelse/notering mot säker vatten-reglerna.
Se bild för hur rören kommer upp ur betongplattan. Ca 5cm ut från bakre väggen. Ca 14 respektive 10cm upp från golvet.
Mer specifikt vad som sagts:
Vid uppstartsmötet nämnde han muntligt i förbifarten att inkommande vatten ”blir en avvikelse”.
När jag senare frågade honom om detta skriftligt: ”Du nämnde att det kommer bli en avvikelse gällande inkommande vattnet? Stämmer det verkligen? Min förståelse är att om man bygger i rören i ett fördelarskåp eller motsvarande så är det godkänt enligt säkert vatten.”
Hans svar: ”Vi kommer bygga in de men i säkervatten protokoll måste vi ändå notera att inkommande vatten ledningar kommer från golvet ! ”
Är det någon som kan bidra med sin kunskap och berätta om (och gärna isåfall hur) detta kan lösas och samtidigt följa branschreglerna och eventuell relevans mellan begreppen avvikelse och notering?
Tack!
upp från golvet, det är enligt.reglerna
Tack. Ska prata med rörmokarn om det blir tillräckligt långa MED hölje om man bilar upp golvet och drar in dem till fördelarskåp i andra väggen som syns till vänster i bilden.Jarlingar skrev:
Detta kommer bli en ÄTA med tilläggskostnader för dig.
Kolla om det ändå inte är billigast att dra nya RiR.
Att börja bila upp plattan är en osäkerhet utan given utgång..
OM ditt hus är byggt med plattan direkt på grus utan underliggande isolering, så hade jag bara bilat upp minsta möjliga och hårdlött på en bit ny prisolrör..
Väldigt konstigt argument.J Jansson69 skrev:
Det är ju just detta som avrådan & avvikelserapporten är till för.
Som jag redan nämnt.
Kunden blir införstådd i att man kan göra arbetet, med garantierna blir inte fullgoda med dagens regelverk.
Har du vänt nu? Jag har hela tiden hävdat att man kan göra en klack så att golvet blir tätt..Krilleman skrev:
