Råttangrepp ?
H henrikjon skrev:
I alla fall, jag undersökte badrummet än en gång till med lite andra infallsvinklar, jag upptäckte 2 saker: Överflödsskyddshålet i badrumsvasken har en något frän doft. Samma gäller golvbrunnen om jag tömmer eller tar bort vattenlåset och luktar ner i hålet.
Ja, om du lyfter ur vattenlåset luktar det ju avlopp, det ska det göra. Det är ju det som är meningen med vattenlåset, att stoppa avloppslukten. Men från tvättställets bräddavlopp ska det inte lukta, det ansluter ju till tvättställets avlopp innan vattenlåset.
henrikjon
Antagligen ligger det tvålrester mm precis där överfyllnadsskyddet mynnar ut till tvättställsavloppet.
Beroende på modell på tvättställ så kan man behöva ta bort bottensilen och rengöra manuellt i mynningen.
Som förebyggande kan man försöka spola vatten genom överfyllnadsskyddshålet lite då och då.
Man ska Aldrig Aldrig Aldrig använda ”propplösare”/kaustiksoda/etc för att rensa avlopp.
Anledningar bla:
- Risk för frätskador på personer som i framtiden nedströms behöver öppna avloppet.
- Risk för att plasten åldras i förtid
- Medlet i samverkan med bla tvålrester kan bilda cementliknande klumpar som kan bilda stopp.
- mm
FixarLars och 1 till
Återigen, tack för alla svar. Jag lär mig grymt mycket.
Nu efter ett tag och x antal spolningar verkar dock inte urindoften vara särskilt närvarande längre. Så vi är glada för den vinsten.
Känslan av att luften är lite dålig och allergen i lägenheten kvarstår dock. Är nojig över fel i badrummet med mögel som följd och källa till problemet. Men ser inget konstigt där inne annat än det lilla hål i "fogmassan" i golvbrunnen på bilden jag laddade upp. Om jag förstår mig på golvbrunnar och våtskydden rätt bör den dock ligga över våtskyddet vilket ju bör göra det till ett ickeproblem?
En eller 2 klinkerplattor står ett par millimeter utåt i ena änden också, men då gäller det enskilda sådana. Inget svart i fogarna och inga sprickor såvitt jag kan se.
Teorin med råttan är intressant, kanske ligger där en döing någonstans och ställer till det? :sick:
Blev ombedd att kolla golvbrunnen under vattenlåset, ser inget konstigt där heller.
En städerska på jobbet hade skrivit en skylt, ”Den är inte så lång som du tror, sitt ned!”
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
1. En riktig karl står upp. Slutsnackat.
Riktiga karlar är inte så ängsliga att de behöver stå upp för att bevisa sin manlighet. Slutsnackat. ;)
FixarLars och 4 till
Staffans2000
Hur kan du veta det?
BiFuel
Jag har hört legenderna om dessa manliga underverk...
Jag måste sitta för jag får inte lyfta tungt för min doktor...
BiFuel
Hur får du arslet från tronen när du är klar då?
