35 869 läst ·
226 svar
36k läst
226 svar
Smartast uppvärmning i norrländskt klimat på nybygge
Hade tänkt att hålla mig utanför diskussionen men du har så rätt.F Freddie Blomqvist skrev:
Att välja mellan en flvp och bvp skulle jag alla gånger om året välja bvp,en.
Dyrare installation, ja, uppskattningsvis ca 100k . Men ökar konforten och värdet på huset bra mycket mer.
I norra Sverige har en flvp COP ca 2 till kanske 2,5 vintertid men blir det riktigt kallt kan COP,en gå under 2.
Medan en bvp ligger på ca COP 5 med golvvärme som i det här fallet, konstant.
Dessutom är bvp,en tystare.
Har för mig att totala merkostnaden för BVP vs. FLVP som var standard hade varit runt 150k för mig när jag gjorde valet.
Om vi kör på SCOP 5 vs. 2.2 så skulle jag spara 2600kWh/år = 2600kr/år. Återbetalningstid över 50 år med ungefär det elpriset som varit hittills. Klart över pumpens livslängd även om man vill betrakta borrhålet som evigt. Hade det varit 20 år hade jag kanske valt BVP då.
Gällande komforten så finns det absolut inget att klaga på. Pumpen låter lika mycket som en BVP (dvs. nästan ingenting), ventilationen låter bara i tvättrummet där pumpen är, men den mekaniska ventilationen kommer man inte ifrån med BVP heller.
Kör radiatorer, då golvet inte är kallt så tänker jag inte heller att platta med golvvärme hade varit värt den extra 300k som det hade kostat i merpris.
När vi byggde nytt var det en merkostnad på typ 10000kr att få med ett kylbatteri till ventilationen, därtill då några timmar VVS för att ansluta (vilket de gjorde med ventiler satta fel först…). Har givit oss en mkt skön sänkning av temperatur i tilluft på ca 8 grader under sommaren, dvs ca 22 in vid 30 ute. Förutsätter ju då man har mekanisk till och frånluft (FTX), annars kan man inte nyttja kylan från bergvärmen.A Alikzus skrev:
Mitt tips på grundfrågan är att ska det hållas billigt så skippa den vattenburna värmen och kör på ett par väl placerade luft-luft värmepumpar. Och köp ett par goa fårskinnstofflor så du inte stör dig på ett lite svalt golv
Det finns något som kallas frikyla man har en innedel som vid vanlig airconditioner men kylan tas i från borrhålet. Vi bygger just nu i Skellefteå och har då bergvärme samt frikyla börE Eliza77 skrev:
Att ha en bergvärmepump där man inte bor året runt skulle jag skippat. Vad gör du om den får larm och slår över på el?
Jag hade glykolfyllt golvvärmen och kört elpanna och kompleterat med en luftvärmepump, vvb och någon elradiator.
Driftsäkrast när man inte bor där jämt.
Solceller ger noll i ett fritidshus. Köp till ditt ordinarie boende isf.
Ja du ligger nu på ett COP på ca 2,2J John Carlson skrev:Har för mig att totala merkostnaden för BVP vs. FLVP som var standard hade varit runt 150k för mig när jag gjorde valet.
Om man räknar på COP 4 med din förbrukning och med hänsyn att du har radiatorer.
Besparing: 2800 kWh/år.
Vid 1 kr/kWh ca 2800 kr/år
Vid 1,5 kr/kWh ca 4200 kr/år
Du hamnar inte så långt ifrån 20 år.(då räknar jag med prisdiff på 100k)
Men om flvp ingått i huspaketet då är det som du säger ännu längre avbetalningstid och därmed inga funderingar.
Själv kör jag budget, llvp som primära uppvärmning stöttad med en kamin av lite större modell.
Och en flvp håller aldrig 20 år. Måste man ta hänsyn till.D Danne824 skrev:Ja du ligger nu på ett COP på ca 2,2
Solpanelerna ger ingen el när du behöver ha värmen igång. Inte ens i Skåne får vi ihop särskilt många kilowatt på vintern trots att vi har soltimmar samt saknar snö som täcker panelerna. Så de kan inte driva värmepumpen, jag kan vara glad om jag kan spara 50-100 kronor i månaden med energin de ger på vintern, om det hade varit snö hade de inte producerat något alls. Nu för tiden lönar sig solpaneler mest om man har elbil. Ni i norr har så billig el att det skulle ta länge än dess livslängd att tjäna ihop pengarna anläggningen kostar. Om jag hade byggt nytt hade jag satt in ett frånluftsystem. Mitt hus är gammalt så det är tyvärr inget alternativ för mig.E Eliza77 skrev:Tack för alla svar!
Vedpanna är nog inget alternativ då jag är själv och även är bortrest en del av året. Vill göra annat än att elda med min tid.
Solceller tänkte jag mest var till för att hjälpa till att driva värmepump och övriga elektriska delar.
När ni säger "rätt dimensionerad" luftvärmepump eller bergvärme hur stor skulle man behöva ha för ett liknande hus?
Jag bor mellan zon 7 och 8.
En frånluftsvärmepump är egentligen inte en riktig värmepump som hämtar gratis energi från någonstans utanför huset, den tar bara reda på och återvinner en del av den energi som du redan har betalat för.K Karl Heinz skrev:
