30 902 läst ·
79 svar
31k läst
79 svar
Säkringen går när vi startar ugnen
Ja du kan nog inte köra boost funktion på 1-fas direkt, kanske på 1 platta men hällen hade ju kunnat gå att köra iaf.A annicka__22 skrev:
Det norska uttaget har använts till enfas spis i brist på annat; ett perilex blir fel med bara en fas och tål bara 16 A (ja det finns 25 men det är ännu ovanligare) och ett vanligt uttag tål inte 20-25 A. Alternativet är ett blått CEE men det får inte plats bakom spisen.
Det har diskuterats och varit lite till och från om det norska är tillåtet i Sverige, hur det är nu vet jag inte på raken.
När jag ringde vaktmästaren så sa han att vi har stigarledning och något om att jag inte kan installera tre faser utan att det påverkar grannarna ovanför och då var vi tvungna att ta dit EON och mäta. Plus att vi inte hade råd att göra allt dettaGrizzlybjörnen123 skrev:
kvirre skrev:
jag har en egen fråga i detta sammanhang. Jag läste "Eftersom uttaget är norskt och speciellt till en ugn" och kunde se på bilden att kontakten ser väldigt annorlunda ut mot vad jag sett förr. Är detta nån ny standard för inkoppling? (nån som vet?)
Eller var det någon sorts nödlösning? (just i detta fall)
Det är en supervanlig standard i lägenheter. Norwesco spisuttag 2-pol 1-fas. Inga konstigheter och har funnits länge.
https://www.elbutik.se/product.html...ZRVxAD5MRy9ZBNVWtn0P792ZmMFXo74hoCtEUQAvD_BwE
Han sa att det gick och att han kunde byta elskåp och dra el till köket, vi hade inte pengar till det, och pga stigarledningar så sa styrelsen att jag inte kunde dra tre fas till köket utan utredning och mätningar av EON.Grizzlybjörnen123 skrev:
Det är tillåtet och sätts inte upp i brist på annat, inte vad jag har hört iaf.Fotografen skrev:
Han sa att elcentralen var tvungen att bytas och det var meckigt med stigarledningar och inblandning av EON för mätningar osv. Det du sa ovan var ungefär vad han sa, att jag kunde välja antingen eller men inte båda utan kostnaden för arbetet. Han skruvade isär uttaget och kollade, de andra uttagen i köket är 8 AMP trot jag och försörjer både kyl/frys, diskmaskin och hushållsapparaterG GoGetLost skrev:Uttaget som ni nu har till ugnen är ju använt till en spis innan. Elektrikern hade enkelt kunnat kolla vad det är för storlek på ledarna till det uttaget och koppla in hällen till den matningen om det är lämpligt och så dra fram en ny matning (om det inte finns) till ugnen. Det kostar inga 20 000 och det går att köra häll på 1-fas men det går inte att köra häll + ugn på samma 1-fas matning utan man behöver 2st olika. Är själv elektriker och har varit med och helrenoverat en 100+ 1-fas lägenheter så, det går.
Han mätte inte, har inte de instrumenten, han kom bara dit för att montera på kontakten på sladden som jag bett honom. Tog för givet att det skulle funka eftersom det stått en spis där tidigareG GoGetLost skrev:
Det är ett sådant uttag man använder. Vet inte om det är speciellt norskt men heter Norwesco om jag inte missminner mig. Kan vara så att morbror har kopplat kontakten fel?A annicka__22 skrev:
Den behövs inte alls bytas, man får nog plats med en liten kapsling ovanför, så dra en ny matning till ugnen är nog heller inga konstigheter. Kollade elektrikern inte vad det var för area på inkommande kabel från mätaren då?A annicka__22 skrev:Han sa att elcentralen var tvungen att bytas och det var meckigt med stigarledningar och inblandning av EON för mätningar osv. Det du sa ovan var ungefär vad han sa, att jag kunde välja antingen eller men inte båda utan kostnaden för arbetet. Han skruvade isär uttaget och kollade, de andra uttagen i köket är 8 AMP trot jag och försörjer både kyl/frys, diskmaskin och hushållsapparater
Jag hade tagit dit en annan elektriker
Okej, men om din morbror aldrig sett ett 1-fas spisuttag och då förmodligen inte heller en 1-fas stickpropp så kan det ju möjligtvis vara felkopplat.A annicka__22 skrev:
