med apparat menar jag apparat som i apparatdosa, dvs lampknapp, eluttag, dimmer, ringklokca etc.
at man kan säkra en diskmaskin med märkström 10A med 63A är en annan sak. den här ju liksom inte till den fasta installationen (även om den är fast ansluten vilket är ett konstigt uttryck)
en designerlampa 10A kan ju ha snabklämmor eller sockerbit, sedan i hyllan brevid kanske man kan köpa sånnadär färdiga sladdställ med en lampkontakt i ena änden och tre tåtar i andra...
med en liten text om att man ska hålla tungan rätt i musen när man kopplar osv.
Mot dumhet kan man aldrig klara sig oavsett vilken "säkring" man än använder sig, vad jag menar är att även 1 A kan vara livsfarligt om den hanteras fel
Använde man sig klenare kablar än 1,5 under 60- och 70-talet? Anledningen till min fråga är att i stugan är kanske två tredjedelar av uttagen säkrade med 6A och resten med 10A. Det finns ingen logik, i storstugan är exempelvis ett uttag säkrat till 10A och två andra till 6A. Jag har svårt att tro att man orkade dra 1,5 till vissa uttag och klenare till andra i samma rum.
Antar att det i och för sig bara är att plocka fram uttaget och jämföra kablarna?
Nej, man har använt 1,5 sedan senare delen av 40 talet då "kristidskabeln" slutade att användas men av nån anledning fortsatte man att säkra med 6 A och enstaka grupper med 10 A. Jag skulle gissa att det delvis berodde på "sämre" kvalitet på prylarna så att tex brytare inte var godkända för mer än 6 A.
Ok, i det här fallet är det samma typ av uttag som sitter på de olika säkringsgrupperna. Borde inte vara några problem att låta en elekriker byta passdelar från 6A till 10A? Irriterande när man sätter ett konvektorelement i fel uttag och säkringen ryker...
Det ska inte vara några problem
Är det inte helt enkelt så att man som god princip inte skall säkra högre än vad som behövs. På den tiden var väl det mest strömkrävande man kunde koppla in i ett vanligt uttag, en damsugare. Den tidens damsugare klarade sig på 6A. Just damsugare är det som idag brukar göra att man måste säkra upp 6A grupperna till 10A.
Stämmer...
Å andra sidan, om du fick ström i dig.. Vad skulle du önska att det satt för säkring i?
Då spelar det ingen roll vilken säkring som sitter där. Säkringar ger inget personskydd. Annat än att de måste lösa ut inom tillräckligt kort tid vid en kortslutning. Efterssom prylar du håller i kan ha ca. 115V på höljet fram till att säkringen löser ut.
Det spelar ingen roll?
Ok..kanske inte för dig.. men för mig.. Jag får då hellre en kyss av en grupp på 6A där troligtvis säkringen går än en grupp med 63A där det skulle ta evigheter innan den löser..
Jag vill minnas att det inte är någon skillnad på passdelarna. Det är bara att byta säkring. Eller?
Nej det är skillnad..
6A Grön
10A Röd
16A Grå
20A Blå
25A Gul
De vanligaste i bostäder..
Ja, färgen skiljer. Men skiljer formen?
Eller är det så att det går att sätta i en 6A-säkring i ett hål avsett för 10A men inte tvärtom?
10A PK fungerar bara med 10A säkring och neråt. 6A går alltså bra. Tvärtom fungerar inte alls..
Det är alltså inte bara färgerna som är olika, formen är också det naturligtvis. Varför skulle man annars måla dem i olika färger? Bara för att sysselsätta folk? ;)
Man ska inte kunna sätta i en för stor säkring, för lite gör ingen skada..
