26 645 läst ·
86 svar
27k läst
86 svar
Projekt: Byta proppcentral mot normcentral med JFB osv.
Det fanns mycket isoleringsmaterial strax innan som inte hade några bra långtidsegenskaper. T.ex. gammal kuloisolering som sprack vid minsta rörelse och spänningsatte plåthöljet eller föregångaren till fk som kunde spänningsätta plåtrör och dosor.r.borgmaster skrev:
Jag ska be att få tacka för alla bra svar i tråden här. Otroligt kvalitativa svar och bra nivå tycker jag
Precis det jag ville. Känner mig redo att beställa grejor och jobb. Det finns egentligen bara en enhet kvar att titta på nu, vilken visade sig vara svårare än jag trodde.
I garaget kommer jag sätta upp ett 10-tal lysrörsarmaturer. Inte exakt bestämt än, men där i krokarna. Säg att varje är 2x36W eller så. Och så har jag förstått att det behövs en kontaktor då pga stor startström och risk att bränna en vanlig väggbrytare. Så jag började titta på kontaktor i Hagerkatalogen och insåg att det finns lysrör som är parallellkompenserade, okompenserade, duo-kopplade eller med HF-don. Pust. Jag har som sagt inte tänkt på det så noga men någon slags startinställning är väl att en billig armatur från Jula blir bra...? Håller kostnaden nere också.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...sning/lysrorsarmaturer/lysrorsarmatur-424058/
Kan någon hjälpa mig förstå vilken kontaktor som skulle vara lämplig till 10st såna armaturer? Och om det finns något negativt att säga om dom, eller en viss typ av lysrör i sig, så kommentera gärna. Är novis på området. Men Att lägga 15000kr på armaturer till garaget känns inte relevant, någon form av budgetnivå måste det finnas.
Edit: Inser efter lite snabbt sökande att man ska nog välja armaturer med lite mer omsorg. Vill inte ha blinkande, surrande armaturer i garaget när jag ska meka hobbybil. Lite mer sökande visar att LED-armaturer kan vara ett alternativ. Biltema har armatur och LED-rör. Armatur och 2 rör 467kr, känns ju överkomligt. 20st LED-rör á 18W blir totalt 360W till skillnad från 720W med traditionella lysrör. Men för trådens syfte - är frågan om 20st LED-rör ens kräver en kontaktor i centralen?
Biltemas:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belys...rmatur-for-LED-lysror-T8-443911/?artId=443911
Biltemas:
Sätter du upp 10 2x36W lysrör kan du med fördel koppla dom över en kronbrytare, OCH jag tror du ska kolla noga innan du ersätter lysrören med LED. Lysrör brukar lämna ungefär lika många lumen/watt som diodbelysningar och det till en betydligt lägre inköpskostnad. Dessutom ska du vara lite skeptisk till dom livslängder som uppges samt ta i beräkning att dioder ofta tappar en rätt stor del av sin "ljusstyrka" i alla fall dom som ligger i det billigare segmentet.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
2x28W lysrörsarmaturer är väl det bästa. Thorn Prisma.
http://www.eldirekt.se/belysning/lysror/thorn-prisma-armatur-2x28-ip44
Vad är det som gör att hela lysrörslasten kan, respektive inte kan, läggas direkt över brytaren? Vad ska jag titta efter? HF-Don? T8 vs T5? Någon annan form av märkning/typbeteckning? Kan man undvika kontaktor gör jag gärna det, men jag skulle också gärna undvika kronbrytare, då jag behöver trappkoppling och det med utanpåliggande EKK. Klart det går att dra dubbla EKK men jag slipper gärna...GK100 skrev:
Att tex inte välja de billigaste okompenserade eller med dåliga drosslar dvs många av de som figurerar på Jula, Biltema osv. Tex de Patrik länkade till är inga problem och inte heller andra från tillverkare i den klassen, även armaturer med konventionell drossel från dessa funkar vid dina antal och effekter.
Men när du ändå håller på så skaffa något liknande det som länkades med HF-don, som sagt inget vidare med ev brum och blink när man jobbar samt kortare livslängd pga några hundralappar vid inköpet.
Den induktiva lasten med höga spänningspikar och hög startstöm hos lysrör är orsaken till att man inte lägger för många lysrör på en brytare. Det finns impulsrelä som kan användas istället för trapp och korsomkopplare. Då monterar man bara en impulsfjäder i en vanlig brytare.
GK100 skrev:Att tex inte välja de billigaste okompenserade eller med dåliga drosslar dvs många av de som figurerar på Jula, Biltema osv. Tex de Patrik länkade till är inga problem och inte heller andra från tillverkare i den klassen, även armaturer med konventionell drossel från dessa funkar vid dina antal och effekter.
Tack för svar, men lite ovetenskaplitgt är det allt än
Ja i det avseendet är det HF-donet som gör nytta, och skulle det skilja mellan olika leverantörer är det då livslängden och ev tidiga fel som berörs. Jag har inget mot diverse noname som finns att skaffa lite varstans det finns mycket elmaterial av olika slag som är utmärkt där, men det kräver lite kunskap och insikter i frågan för att sålla och välja.
Och i ditt fall är det ju lämpligt att välja en brytare med bra egenskaper också.
I denna tråd finns det en hel del skrivet om billiga armaturer, och tips om olika:
http://www.byggahus.se/forum/belysn...rer-till-garage-jula-eller-andra-billiga.html
Och i denna tråd analyserar jag ett par armaturer lite grann:
http://www.byggahus.se/forum/belysning/210207-matningar-och-omdome-om-lysrorsarmaturer.html
Tack igen för tips. Thorn Prisma verkar ju vara en kvalitetsarmatur till vettigt pris. Inkl. moms hos Solar (vårt pris) 592kr/st. Får nog bli såna. Sparar ju en tusing på att slippa kontaktorn...
Börjar känna mig rätt nöjd med allt, blir till att leta upp någon som kan montera och så.
En fråga gällande monteringen av JFB. Kommer elektrikern på något sätt kolla grupperna innan dom kopplas in på nya centralen? Eller kopplar man upp allt och hoppas att det inte finns några läckströmmar (typ dålig isolering eller vad det nu kan vara) i anläggningen? Golvvärmekabel vet jag att man kollar med en "megger" innan den kopplas in. Kanske är samma princip för övriga fastighetsinstallationen?
Dom flesta meggar nog grupp för grupp i samband med att man kopplar in gruppen, det tar ju bara ca en minut. Kopplar man in allt och sedan ska börja leta ev fel kan det ta många gånger så lång tid även om det bara är fel i en grupp.
Kan säga att elektrikern som kopplade min nya central igår inte meggade en enda grupp. Men allt funkade på första försöket som tur var. Huset är ett kedjehus från 1966 med orginalledningar i nästan alla plåtrör.
Hade jag fått välja hade han mätt, men men...
