18 409 läst ·
84 svar
18k läst
84 svar
Platta till garage - Hur ska den se ut?
Och 15 graders med, så det finns nog knappt några begränsingar i vad man kan trolla fram.
Men en massa böjar blir tyvärr lite pengar, men jag tror inte du kommer behöva så många ändå.
Vanliga markrör har dessutom slät insida = mindre risk för framtida stopp.
Det finns kanske "tät" slang hos någon annan lev.
Menar du villabyglar eller menar du den sväng som ett armeringsjärn gör i varje hörn i voterna? Svängar i voterna är att rekommendera. Villabyglar behövs om du inte har ideala markförhållanden, annars kan de uteslutas.
/En på området beläst amatör
Aight, haha..
Men, räcker det med att bara göra en 90-graders böj på respektive järn (det blir två nere i kandbalken (vouten?) ) och naja fast i resten som står på distanser?
Hur långa ska "benen" vara på 90-graders böjen?
Behöver man sätta ihop armeringen nere i kantbalken med mattorna ovanför på något sätt? Jag har sett bilder på stora hopsvetsade burar av armeringsjärn som lyfts ner i kantbalken, så jag känner mig lite skärrad...
skarven skall alltid vara järnet*5, dvs 12järn är skarven 60 cm minst,cheetah1 skrev:Aight, haha..
nej du ska inte naja ihop järnen i vouten med armering i överkant dom skall ligga fritt , burar används vid dubbelarmering, pålade plattor och det har väl inte du?
nej vouterna behöver du inte lägga potentialutjämning icheetah1 skrev:
du har pm
Om mattorna är PU'ade så får hela platta, i stort sett i hela sin utsträckning samma potential, så voterna behöver inte PU'as.cheetah1 skrev:
Okej, grävaren har varit här idag. Han sa att det var bäst att gräva ur lite extra för att få bort matjorden, annars kan det komma fukt under grunden.. Låter i mina öron märkligt, men jag var hursomhelst inte hemma, så så blev det. Problemet är att han nu har lagt för lite grus i förhållande till det, så elementen kommer sluta kanske 5-10 cm under markytan. Detta går ju inte... Är det bara att fortsätta ösa på "Tvättad singelkross 8-16" tills det kommer upp i rätt nivå eller?
Sen tänkte jag på det här med golvvärmerör, är det lämpligt att lägga dom under eller över armeringen? Har man dom över blir det ju bara 20 mm kvar till överkanten på betongen, då borde det vara risk att dom flyter upp när man gjuter? Bättre att lägga dom på såna skenor under armeringen kanske?
