Vi ska bygga ett garage.
Hur gör man plattan?
Golvytan ska vara 4x8 meter och vi kommer bygga med träväggar, så dom behöver ju komma upp lite.
Isolera tänkte vi göra under också, men inte med mer än 10-20 cm cellplast, bara som lite skydd...
Ingen golvbrunn eller golvvärme, men el ska in, och avlopp till en vask, tänkte även dra in ett rör att koppla på kallvatten. Vill man sen ha varmvatten kan man ju alltid sätta en liten varmvattenberedare...
Beläget i skåne på ler/sten-jord, relativt plant (inte mer än 10-20 cm höjdskillnad på marken).
Hur djupt gräver man, vad ska man ha under, osv?
Kostnad, gissningsvis, hur billigt kan man komma undan utan att göra avkall på kvaliteten?
Det var ju tråkigt att ingen på detta stora forum hade en aning om hur man gör sånt..
Får väl helt enkelt köra på min egen idé då..?
En mur av lecablock ståendes på en paddad bädd av makadam och sand, 20 cm cellplast på botten inuti, sen armering och betong ca 30 cm ovanpå det. Muren görs lite högre än vad golvytan hamnar på, så att träväggen, som sedan fästs med expandrar i lecablocken, inte står för nära marken?
Jag inte någon hantverkare eller proffs, men 30 cm betong låter väldigt tjockt.
10 cm borde räcka så vida du inte har en monster tung bil/fordon på många ton.
Sedan skulle isolering på insidan av lecamuren inte skada.
Kostnader låter jag nästa talare så för.....
Said
10 cm tjock platta med armering räcker bra. Ett alt är att göra en form runt plattan som är 20-30 cm och grusa upp till rätt höjd till gjutningen.
Kostnaden för betong 6-7 m3 kanske hamnar strax under 10.000 ( minns inte exakt pris) Pris på armeringsmatta kan du hitta på Byggmax. Grus kostar ca 100 kr /ton
Förklarade inte så bra
Att du gör en form som är tex 30 cm hög, sen kan du grusa eller om du vill ha isolering fylla upp 20 cm men spar 20-30 cm runt om som vot. Hoppas du förstår nu
Ja sen kan du mura ett varv med leca om du vill.
Menar du fall på plattan mot öppningen? Då Kan du bara göra formen lite lägre där
Håller precis på med detta jobbet och arbetar tillsammans med firman för att minska på lite kostnader.
Om plattan skall vara i samma höjd som omgivande mark efter gjutning (dvs utan att fylla massor runt omkring får du räkna med att gräva ungefär 0,5 meter under den punkt som du har som slutmål för plattan.
Detta pga att du skall ha ca 10 cm 16-32 som baslager vilket sedan paddas med 500 kg padda minimum. Därefter ca 5 cm 2-5 vilket också paddas.
Sedan läggs 16-32 som en kulle innanför voten till plattan. Denna kulle är ca 30 cm hög då voten skall vara detta mått.
Runt voten (som lutar in mot centrum på plattan skall det vara 20 cm till ytterkant vilket utgör basen för väggarna. Detta innebär att kullen ser ut som en väldigt platt pyramid med stor topp.
Detta ger att: 10 cm baslager, 5 cm utjämningslager, 30 cm vot och 10 cm armerad platta.
Vilket ger ca 5 cm högre platta än omgivningen för att förhindra att vatten rinner in. Därefter muras ett lager 20*20 leca block som syllen skall stå på.
Detta är bara en ungefärlig process och rekommendation. Andra varianter finnes och till sist men inte minst hyr ett avvägningsinstrument och bekanta dig med det.
Räkna med ca 2 veckors kontinuerligt arbete och om du skall använda självnivellerande betong så se till att formen är tät och byggd för ändamålet.
Lycka till
//Håkan
Lycka till
//Håkan
Vad ska 2-5 materialet göra för nytta mellan 16-32 lagerna? Bättre att använda 8-16 som är lättare att jämna till.
Har du isolering så gör du en mindre vot med grus.
Vi har precis gjutit vår garagegrund. Vi byggde en gjutform själva och lade i botten 10 cm isolering. Därefter lade vi ett lager till med isloering. Detta lager lade vi ca 30 cm från kanten av gjutformen. På detta vis bildades en tjockare kantbalk. Ovanpå isoleringan lade vi armeringsmattorna. I kantblaken hade vi två lager armering. Detta blev krångligt att förklara hoppas ni förstår hur vi menar.
