22 059 läst ·
133 svar
22k läst
133 svar
Parallellkoppla glödlampor
· Blekinge
· 12 574 inlägg
Kanske det är en affärsidé att hålla kurser om hur man säkert koppla de enklare sakerna. Naturligtvis med alla friskrivningar. Om man då sparar två timmer elektriker så är det en bra investering.
Ja, den kursen* verkar perfekt för att förstå elektronik om man tittar på kursens innehåll. Sen hur bra själva skolan är kan jag inte uttala mig om. Ett bra tips är arbetsförmedlingen, de har koll på kurser och utbildningar.
* http://niketo.se/?page_id=415
Sunt förnuft är bra också. Vet man att man inte kan = låt bli.
Det finns redan bestämmelser för vad man får göra: http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/saker-el-i-hemmet/vad-du-far-gora-sjalv-med-el/
Det är inte antalet hål vi oroar oss över. Är det för få går det inte, är det för många gör det inget.Peshtiwar Botani skrev:
På bilden ser det dock ut som Wago 773, vilken ej ska användas till MK/RK. Wago 221/222 klarar däremot MK/RK.
Men alltså, att bygga en låda med 9 parallellkopplade lampor. Det kan inte vara ett svårt projekt!
Jag ska börja med att säga att jag har ingen elektrikerutbildning. Jag har läst grundläggande el i fysik a och b på gymnasiet... Det torde ju räcka för att få till detta projekt.
Det du behöver hålla koll på är att det inte blir för stora strömmar!
Därför borde du koppla in en säkring i serie med din parallellkoppling. SÅ att du aldrig behöver vara orolig! T.ex. om din "inte så smarta granne" kommer förbi och lånar din låda och kopplar in 9 st 150 W:s lampor eftersom han så klart vill lysa upp en ishockeyarena med lådan...
Om du bygger in det i en låda som du kan bära med dig så behöver du inte hålla på att fundera på dragavlastning. Då räcker det att du dragavlastar sladden som kommer sticka ut ur lådan! Resten fäster du på lämpligt sätt så de inte kan skaka loss när du bär runt på lådan.
Om du är orolig för att det blir för stora strömmar så kan det vara bra att dela upp den på 2 grupper så att du har 5 parallellkopplade lampor på den ena och 4 på den andra. Då kommer det sticka ut 2 sladdar ur lådan (som du då ska dragavlasta), men strömmarna blir mindre. Ändå kan det vara bra att seriekoppla in en säkring var på dessa båda grupper.
Nu har jag inte läst igenom alla inlägg här ska jag medge, men någonstans borde väl någon gett en bra beskrivning på att bygga detta hobbyprojekt...
Här är en säkring som exempel: https://www.kjell.com/se/sortiment/.../glasrorssakring-5x20-mm-2-a-snabb-(f)-p41162
Här är en hållare som exempel: http://www.clasohlson.com/se/Säkrin...gclid=CNbF0tqA4NECFUiMGQodLg4IoA&gclsrc=aw.ds
Resten styr du nog upp! Man måste våga vara praktisk för att lära sig saker. Och tänk på att vara försiktig! En bra sak är ju att lära sig hur en multimeter fungerar. Då kommer du "fas"-ligt långt i många situationer.
Kör hårt! Mvh / Tobias
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Förresten nån som vet vart man kan få tag på plywood i Stockholm utan att behöva åka åt helvete? Typ nånstans i innerstaden, vill slippa åka till Bromma, Sollentuna etc. Men kommer göra det i helgen om det är det som gäller.
Tack! Tror inte heller det här är så svårt, tror absolut detta kommer ta längre tid för mig än en van elektriker. Men känns som att jag kan lösa det här så länge jag tar allt långsamt men säkert och inte stressar upp allt.tobbbias skrev:Men alltså, att bygga en låda med 9 parallellkopplade lampor. Det kan inte vara ett svårt projekt!
Här är en säkring som exempel: [länk]
Här är en hållare som exempel: [länk]
Wirströms på söder har en "filial" som heter Material. De säljer mindre bitar av olika skivor. Clas Ohlson säljer hyllplan av trä men de bredaste är 400 mm vilket kanske är lite i minsta laget.
Jag tror inte på en plåt, det introducerar ytterligare ett problem i och med jordning. Dessutom sprider plåten värmen bättre (dåligt i detta sammanhang). Det ska rätt mycket till för att antända en solid träskiva. Denna pryl kommer ju inte heller användas oövervakat.
Vilken plywood hade du rekommenderat för detta? Såg att det finns massa olika varianter med tjocklekar osv på exempelvis Bauhaus hemsida.tommib skrev:Wirströms på söder har en "filial" som heter Material. De säljer mindre bitar av olika skivor. Clas Ohlson säljer hyllplan av trä men de bredaste är 400 mm vilket kanske är lite i minsta laget.
