22 059 läst ·
133 svar
22k läst
133 svar
Parallellkoppla glödlampor
Om jag köper en sån där vägguttagsdimmer, kommer den dimmra alla lampor om dom är parallellkoppla eller blir det problem?sallad skrev:
Här har du ett fel.
Du ska låta en hel kabel (med ytterhölje runt den blå resp bruna ledaren) gå in i lampsockeln.
Att låta de enkelisolerade ledarna vara åtkomliga på det där viset är förbjudet och faran ligger i att det bara finns en isoleringsbarriär då och mycket sämre motståndskraft mot mekanisk påkänning, UV-ljus och värme som smälter isolering eller gör den spröd efter en tid.
Fråga vad jag menar om det är något som känns oklart.
Jag förstår exakt vad du menar och gjorde såhär pågrund av brist på kablage, jag trodde jag hade kablage hemma, men det hade jag inte. Så fick använda det gamla jag hade från min första dåliga parallellkoppling. Helt enkelt menar du att ytterhöljet (det svarta) ska sticka ut från lampan/sockeln och inte två ledningar som det gör på bilden. Slutprodukten kommer inte se ut som på bilden.Mikael_L skrev:Här har du ett fel.
Det är bra.Peshtiwar Botani skrev:Jag förstår exakt vad du menar och gjorde såhär pågrund av brist på kablage, jag trodde jag hade kablage hemma, men det hade jag inte. Så fick använda det gamla jag hade från min första dåliga parallellkoppling. Helt enkelt menar du att ytterhöljet (det svarta) ska sticka ut från lampan/sockeln och inte två ledningar som det gör på bilden. Slutprodukten kommer inte se ut som på bilden.
Jag visste ju inte hur mycket permanent alternativt tillfälligt det där var. Jag tänkte att det är bättre att skriva något än låta bli. Men för tillfälliga mock-uper kan man ju tillåta sig vissa avsteg ifrån reglerna.
Ja exakt, men om jag parallellkopplar två lampor och koppla in dimmren, plussar den ihop W antalet dvs att om jag har två lampor som är 40w räknas det som 80w för dimmren? Jag antar att den gör det och då ser det ut som att jag behöver mer än ett vägguttag om jag ska dimmra 9 lampor.sallad skrev:
Om du ska gå vidare med din lampidé så rekommenderar jag att du åtminstone köper en vettig dimmer. Beställ t.ex. en sån här från Thomann
https://www.thomann.de/se/showtec_1_kanal_dimmer_10a_single_mkii.htm
då är det fortfarande lagligt. Den går att styra direkt från packen så du behöver inte ha en DMX-kontroller.
Tack jag kommer gå vidare med detta och har hittat ett ställe där jag kan hålla på med själva plattan.tommib skrev:
Hur mycke w klarar dimmern? Antar att man koppar dne bara in i väggen och själva lamsladden i dimmern?
Förresten vad kan man göra om ledningarna sticker ut lite? Inte som på bilden men bara lite, är det bara göra om och gör rätt? Eller är det godkänt att täcka med exempelvis eltejp eller nåt?Mikael_L skrev:Här har du ett fel.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Nej det får inte "sticka ut lite" det lika lite okej är som att kirurgen säger att det är okej om "tarmen sticker lite" efter operation. Det är inga leksaker. Gör om och gör det ordentligt. Släng alla dåliga kablar.
Tips på riktiga kopplingsdosor http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa-IP65-Schneider/32-6183
