Jag håller på att bygga en gammaldags ljusskylt med 36 glödlampor på fronten. Lamporna är 10 W, 220 V, sockel E14. De är parallellkopplade och jag vill dimma dem så lågt det går utan att de slocknar, så skylten får ett varmt, men inte så ljusstarkt sken.
Nu har jag några frågor om hur jag ska dimma lamporna:
Har byggt liknande skylt förut med ca 15 lampor (10W) och en vanlig väggkontaktdimmer från Clas Ohlsson. De lamporna gick dock inte att dimma så lågt som jag skulle vilja. De slocknar istället. Skulle vilja göra det rätt denna gång
Tacksam för svar,
Johan
- Har ni något tips på en lämplig dimmer för detta syfte?
- Vad styr hur lågt glödlamporna går att dimma (beror det på lamporna, hur många det är eller dimmern)?
Tacksam för svar,
Johan
Inget svar på dina frågor, mer funderingar kring hur du vill ha det att fungera.
Tänker du dig en fast ljusstyrka? Skall du någonsin ställa upp till full ljusstyrka?
Det jag fiskar efter är om det kanske går att uppnå det du vill genom seriekoppling av lampor på något sätt.
Prova att seriekoppla lamporna två och två, ska du ha samma ljusstyrka hela tiden kanske det blir lagom utan dimmer.
Byt till samma lampa i LED utförande, då kan du enkelt dimma ner till 0.
Dock är det en viss hysteris så för att tända får man öka till 5-10% innan den tänder, men sedan går det att dimma ner till 0 igen.
Använd en PLEJD dim-01 med dimmerratt, del är enklare att regelera än tryckknapp.
Med PLEJDs astrour kan man låta tiden på dygnet, eller solens upp o nedgång påverka belysningen naturligtvis kan du regelera ljusstyrkan med mobilappen.
För inkoppling se inlägg #78
https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd.306197/page-6
Prova gärna kombination led-ljuskälla dimmer först. Långt ifrån alla kombinationer fungerar bra. Det är väldigt få som startar på 5-10% och om de startar har många ett störande flimmer.L Leif i Skåne skrev:Byt till samma lampa i LED utförande, då kan du enkelt dimma ner till 0.
[länk]
Här är ett prov på dimmning till nästan noll, armaturen är en IKEA med GU10 lampor 3 st är LED 2 st HALOGEN
Vid full effekt lyser dom lika mycket, men lampa med glödtråd har slocknat helt när Led lyser med 60-70%
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 150 inlägg
LED är inte bättre på detta än glödljus. Jag vill mena att det är större chans till en lyckad dimring med glödljus, och glödljus är vad TS frågade efter (de kommer dock att kosta elenergi trots att de är neddimmade). Däremot kan olika dimmers fungera olika bra vid låg nivå. En modern dimmer med PWM-styrning kan fungera bättre, t.ex Vadsbo LD 440.
Eller en vridtranstormator.
Transformator heter det visst.
Tack för svar!
alfista & Fotografen:
Intressant, kan testa att seriekoppla några och se vad det ger för ljus. Det är helt OK om ljuset är fast i dimmat läge, så länge det är rätt läge
elmont:
Har du någon länk till en 'bättre' dimmer?
Leif i Skåne & Andreas_jti:
Tack för förslagen, men jag vill få till en retrostil på ljusskylten, så LED funkar inte. Vill ha synlig glödtråd.
Kan det inte vara så att LEDs går att dimra lågt lättare för att de har lägre effekt än glödlamporna?
Om någon kan matten som styr detta vore det intressant att höra.
elmont:
Finns ju annars gott om dekorationslampor i LED-utförande numera
Biltema t.ex.
https://www.biltema.se/bygg/belysni...r/vintagelampa-kronljus-e14-dimbar-2000040789
Biltema t.ex.
Det låter lovande. En fråga om effektåtgång för parallellkopplade lampor: Är effektåtgången för mitt case 360 W? Såg att LD 440 gick upp till 400 W.Bo.Siltberg skrev:
Varför funkar PWM bättre?
Kolla på detta inlägg #11 där finns en förklaring.R RexKwonDo skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/dimra-led-belysning.320016/#post-3016360
Vanlig dimmer nyttjar nätfrekvensen 50Hz och ”tänder” en del av sinuskurvan till lasten, som kan ses i ovanstående länk.
Vid PWM (PulseWidthModulation) tänder o släcker man oftast med 300Hz eller mer för att minimera risken för flimmer.
Glödlampor har det ingen betydelse då tråden inte hinner svalna 100 ggr/sek, dom lämnar ett stabilt ljus ner tills dom släcks. Se mitt inlägg #7 där 2 av lamporna är med glödtråd.
Att seriekoppla glödlampor 2 och 2 fungerar utmärkt. Men ur energisynpunkt är det sämre skylten blir ett rejält värmeelement!
Det finns Led som blir rödare vid mindre ström.
Jag tror glödlampa är rätt val i detta fall och jag hade börjat experimentera med parallellkopplingar, både enkelt och gratis om det ger önskat resultat. Med 10 lampor kan du välja två slingor med fem lampor eller fem slingor med två lampor.
Visst, glödlampor kommer avge mer värme än LED, men om de dimmas ner till den nivå jag uppfattar att det handlar om här så bör det inte bli något problem.
