Ursäkta detta kladdiga schema. Finns någon där som kan rekommendera en fungerande lösning på detta problem. vilken typ av brytare som behövs mm. En flytande nolla vill man ju exempelvis inte ha... mm.
Finns det någon bra och säker fungerande lösning? Alla förslag är välkomna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Ok tack för tipset... Jag kollar upp relek. Jag tänkte slippa att knåpa ihop en egen lösning den här gången.Bo.Siltberg skrev:
/ M
Jag är tveksam till att dessa lösningar är godkända.
Fast installerad reservkraft måste ha en godkänd reservkraftsomkopplare mellan nät och reservkraft samt ett godkänt jordtag.
Nätägaren vill ogärna ha bakspänning ut på sitt nät...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Det hänger på att välja en kontaktor av god kvalitet. Det har diskuterats på forumet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/matning-fran-tva-hall.167371/post-1274542
https://www.byggahus.se/forum/threads/kontaktor-relae-som-vaexlar-1-fas.289727/page-2#post-2645141
https://www.byggahus.se/forum/threads/1-fas-reservkraftsomkopplare-till-cirkulationspumpar.478949/
Förmodligen inte godkänt men planerar för en enkel off grid lösning i Ukraina.snaggletooth skrev:
5*440W paneler kopplat till en Growatt SPF 6000 ES.
LiFePO Batteri EEL 280 Ah med JK BMS.
AC in från dieselgenerator eller frånstadsnätet när det fungerar.
Det jag tror jag måste hitta är en manuell 4P kontaktor likt denna men 230 V?
https://www.amazon.com/Baomain-Hous...5&sprefix=2nc+2no+manuell,aps,172&sr=8-2&th=1
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Vad är den manuella biten till för?El-Mats skrev:Förmodligen inte godkänt men planerar för en enkel off grid lösning i Ukraina.
[länk]
Som sagt, om du vill bygga en låda som matar nånting antingen från när eller inverter med automatisk övergång så ska du välja en kontaktor av god kvalitet, inte från amazon.
Saken är den att önskemålet är att kunna switcha manuellt när tillgången till el saknas.Bo.Siltberg skrev:
jag kikade just på invertern, den har en AC ingång för dieselgenerator och en ingång för stadsnät. Den har inte möjlighet att skicka ut spänning på stadsnätet (vilket är bra)
Och nix... inga amazonprylar, det räcker med att Inverter och batteri är från Kina
Det var bara ett förslag på typ av brytare
Förslag mottages tacksamt på komponenter av bästa kvalite.
