P
tveksamt tveksamt skrev:
Fast den boendes "arbetsmiljö" ansvarar ju förstås den boende själv för. Vill/kan man inte dra soptunnorna fram och tillbaka vid tömning får man lösa det på annat vis, exempelvis genom att (låta) göra i ordning en plats för tunnorna där de kan stå oavsett om det är tömningsdag eller inte.
"Hej! Vi på bilverkstan har förbättrat vår service så att du inte behöver lämna in bilen på verkstan på morgonen. Du får ett SMS 5 minuter innan det är dags för just din bil att servas. Du kan tyvärr inte lämna in den tidigare eftersom vi inte har plats för det."
  • Wow
JRS75 och 4 till
P
Unikt namn Unikt namn skrev:
Har du nånsin varit med om att sopavgiften sänks?
Jag drömde om en utopi.
nissenhj och 1 till
P
OK, vad är det för problem som fastighetsnära insamling (FNI) påstås lösa?
• Var finns problembeskrivningen?
• Var hittar jag en utredning som analyserar problemet och som utreder olika alternativ till lösning?
• Var finns kostnadsanalysen som visar att just FNI är den bästa lösningen på problemet?
  • Älska
Stonecliff och 5 till
Vi borde införa en sop-effekt-avgift där månadens 3 största soppåsar vägs och sätter månadskostnaden. Matavfallet räknas 5ggr så högt men bara mellan 16-22 på kvällarna.
Sen ta bort det systemet efter ett halvår när alla säkrat upp med större tunnor då avgiften släpptes lika på alla kärl mellan 150-400 liter.
Sen måste en behörig sopgubbe säkra ner till liten tunna igen.
  • Älska
KTMLarsen och 11 till
För oss fungerade aldrig modellen "sortering i garaget och kör förbi återvinningsstationen på väg till jobbet".
Vi hade sortering i klädkammaren, och resan till jobbet är mest av karaktären att man slänger sig på cykeln eller jäktar iväg mot kollektivtrafiken. Gå förbi återvinningen blev sällan av, trots att den ligger bara 200m bort. Sopberget växer hela tiden i klädkammaren, mjölkkartonger blir stående på diskbänken, tills man så småningom tar tag i det och fyller bilen en kväll och kör dessa fåniga 200m. Att sortera ut plast och papp som hade potentialen att börja lukta fanns inte på kartan, dessa hamnade rätt ner i restavfallet istället.
Att ha sorteringen I flerfackskärl på uppfarten fungerar mycket bättre. Inget mer sopberg inomhus, kärlen tömmer sig av sig självt.
Några friktionspunker finns dock:
-Alldeles för lite plats för pappförpackningar, kärlet blir knökfullt. Sopgubben fick jobba ganska länge vid bilen för att skaka ut alla fastkilade kartonger i måndags. Hoppas kommunen börjar erbjuda hämtning varje vecka.
-Vad fan gör man av tidningar och trycksaker? Glöm att jag åker till en återvinningsstation bara med dessa. De hamnar mest med pappersförpackningarna nu, men anar att de sabbar någon återvinningsprocess. Kanske bättre att bara hiva dem i restavfallet?
Unikt namn
P pmd skrev:
Glasförpackningar ska väl diskas innan de placeras i därför avsedd soptunna?
Så de kommer inte att lukta illa.
Glasförpackningarna körs i ultraljudstvätten i garaget. Har varit tvungen och köpa en större så att alla santa-maria sweetchili får plats i en körning. Blir rätt geggigt i vätskan så den får bytas ofta.
Knepig investering men vad gör man inte för miljön. 🤷‍♂️
Festlund
eller tar vi reda på var soporna är som dyrast i hela världen och applicerar detta på respektive hushåll!
  • Ledsen
SågspånPappspikEternit och 1 till
SSSS
Vi har precis fått närsorterat i fritidshuset, funkar okej men då det är olika dagar det ska hämtas blir det att dom får stå några extra dagar vid hämtningsplatsen (ca 200m från vår fastighet) då vi inte är där på heltid. Det går att beställa (och betala) för ett extra kärl för restavfall om det i 4-facket inte räcker till.
* Det fyrdelade kärlet töms var fjärde vecka, på en egen dag. Hela kärlet töms i en bil som också har fyra fack. Den hämtningsdagen ställer du ut ett kärl.
* Kärlet för matavfall och det tvådelade kärlet töms varannan vecka. Den hämtningsdagen ställer du ut två kärl.
Nej, de ”ska” inte diskas. Rengöring av förpackning behövs egentligen inte alls, men man rekommenderar en snabb ursköljning med lite vatten för att förhindra lukt. Däremot kan man använda diskvattnet när man är klar med disken, men fortfarande bara en snabb sköljning, inte diskning.
Festlund
P pmd skrev:
Här måste man ansöka om tillstånd för hemkompostering och betala en ansökningsavgift …
Kommunens sopbolag kan göra stickprov för att kontrollera att man komposterar rätt.
Du verkar bo i en kommun ledd av en gammal STASI-officer.
Helt sjukt att folk accepterar sådan idioti. Att behöva betala för att söka tillstånd för att ha en kompost på tomten är så dumt att jag saknar ord för det. Sen att sopgubbarna får göra saker som inte ens polisen skulle få göra utan åklagares tillstånd för husrannsakan är ju helt absurt.
JRS75 och 1 till
P pmd skrev:
Vi har anlitat vårt försäkringsbolags bekämpningsavdelning på senare tid (eftersom det inte längre går att köpa effektivt råttgift) och de är duktiga på att placera giftstationer på ställen där ingen "obehörig" kommer åt dem.
Du verkar inte heller förstå problemet. Det är efter att gnagaren ätit giftet som risken finns att någon hund/katt/rovfågel äter upp gnagaren och får i sig giftet. Att giftet finns på en säker plats har i det fallet ingen betydelse eftersom gnagaren inte dör på fläcken.
Att bekämpningsföretaget säger att det är säkert beror bara på att ifall de sa sanningen skulle en massa folk inte anlita deras tjänster, så de säger det för att skydda sin inkomst. Att några oskyldiga djur dör för att de ska tjäna pengar är inget de bryr sig om.
MultiMan
Precis samma i min kommun. Rött styre i 100 år sätter sina spår. Kostar en rejäl slant att ansöka (1000kr +) och man måste fortfarande betala grundavgifterna trots att ingen tömning sker.
Festlund
pacman42 pacman42 skrev:
Vi hade
1) plåttunna med säck, fick
2) plasttunna, sedan lades det till
3) komposttunna, varefter vi fick
4) fyrfack och sedan kom det till
5) liten tunna för metall, och nu skall
6) komposttunnan, plasttunnan för restavfall också metalltunnan bytas ut mot fyrfackstunna.
De som har försökt hinna med att bygga vindskydd för tunnorna har haft det jobbigt. De som inte gjort det har haft tunnorna liggandes på vägen när det stormat...
Dubbla fyrfack kommer att fungera jättebra för oss som numera bara är två vuxna, men innan barnen flyttade hemifrån räckte inte kartong och plast till. Hur de som har blöjbarn skall klara detta, det förstår jag inte
Vi har möjlighet att lägga till en extra tunna för brännbart så blöjbarn och större familjer har en lösning. Ett antal har grannar som aldrig fyller sina tunnor så de har löst det via grannsamverkan.
Television_Set Television_Set skrev:
Fantastiskt rolig tråd med kränkta människor 😁
Jag var med och utvecklade 4-fackstjänsten som är en uppfinning skapad på Lunds Renhållningsverk. Vi hade många som protesterade i början, men vi erbjöd dom att testa 2 månader, var de inte nöjda skulle de få tillbaka den gamla tjänsten. Ingen, jag upprepar, ingen ville ha tillbaka kärlet med bara brännbart.
Angående plats, så går det om man vill, vårt gamla hus hade 140m2 tomt. Inga problem att fixa snygg plats. Då hade vi 2 blöjbarn, och det var ändå aldrig fullt. Nu har vi en soppåse i veckan i det brännbara.
På vårt torp har man modellen med 9 olika färgade påsar, vara. Två är snarlika lila nyanser, jättebra för färgblinda. Vart ska jag ha dessa 9 påsar med material i ett torp på 65m2 med kokvrå? Det ser för jävligt ut inne! Samlar materialet i en papperskorg med lock från IKEA och tar med till ÅVS, eller hem.
Att folk inte klagar beror nog snarare på att de har gett upp än att de gillar systemet. Vad gäller färgade soppåsar så har i alla fall Strängnäs påsar även påskrift där det står TEXTIL, GLAS, osv. Men de färgblinda som har problem med det kanske är analfabeter också? 🤔
Påsarna lägger man ju i tunnan när de är fulla så det finns inget behov av att vänta till en speciell dag för att få en viss typ av sopor hämtade. Helt klart ett överlägset system som tar mycket mindre plats. Skulle till och med fungera med sopnedkast för alla som bor i lägenhet.
videopac och 4 till
MultiMan
Jag hittar i princip ingen information hos min kommun gällande ändringarna 2027 annat än att de inte tänker använda 4-fackskärl eftersom det tydligen är ett arbetsmiljöproblem, bl a. Tydligen ska det fortsättas med 2-fack som tidigare, så då blir det många tunnor. De poängterar också att det är förbjudet för kommunen att låta nya systemet betalas av hushållen då det är ett producentansvar.
