63 878 läst ·
328 svar
64k läst
328 svar
Nu blir elen fyra gånger dyrare — kvartspris införs
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 733 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 733 inlägg
Septemberfakturan har dessutom ingenting med trådens huvudämne att göra.
Har du inte koll under tiden blir det först om en månad som du får veta om kvartspriserna ledde till att det blev fyrfaldigt dyrare. (Det skulle kunna ske om elbolagets interna system för att räkna ut snittpriset inte korrekt tar hänsyn till förändringen.)
Jag har fjärrrvärme för uppvärmning och varmvatten, så den enda elförbrukningen kommer från belysning, matlagning, tvätt, TV, dator osv. Dvs bastuns fyra förbrukningstoppar på ca 6kWh kommer att överskrida vår normala "bakgrundsförbrukning" rejält. Har inte effektavgift förrän efter årsskiftet, så det blir intressant att se hur det blir. Lite trist om varje bastubad kostar hundralappar...lilytwig skrev:
Jag kan styra LVP, VVB, badrumsgolv och någon radiator. Snart även bastun för att minimera peakar. Billaddning sköter Tibber. Om det skulle bli problem där så kan jag styra det med. Med för tillfället är den funktionen pausad.
Har inte helt fått ihop prio mellan enheterna, men bastun får nog vara prio1.
Kan bli så om du bastar på fel tidpunkt, när effekttaxan med max delas med två, på vissa tider. Så du är inte ensam om att undra om det. Tänk dig dom som har FTX, som inte orkar med kompressorn, utan ska spetsa med elpatron. Lika med en ren VP om den är lite snål i kraft och det är - 15 C ute och maten ska lagas. Samt att det blir mörkare med mer lyse, nu är inte lyset så stor del av det hela. Men sammantaget räknas allt ihop.E eplgh skrev:
Nu är prisbildningen både beroende på produktion och på konsumtion.S stpal skrev:Men per kvart? Ser ju hur mycket priset varierar på en kvart, det måste vara väldigt vilda gissningar, om det inte är gårdagens verklighet som de använder för att sätta dagens pris.
Poängen är ju att möta efterfrågan med produktion och sätta priset därefter, eftersom vi behöver balans i systemet kan ju inte en gissning vara det som egentligen ger rätt produktion beroende på efterfrågan. Produktionen borde ju vara beroende av den förbrukning vi har just för stunden och inte det som gissades dagen innan.
Tråden handlar om kostanden för elen och det är inte energiavgiften som är den primära. Det är transporten ev elen som är kostsam, med överföringsavgiften ( visserligen lägre kanske nu ) men har tillkommit effekttaxa som diver upp till höjderna för en del, om det tas ut mycket på fel tidpunkt, när taxan är i drift, mellan olika klockslag. Skiljer rätt markant på tidsfaktorn mellan olika nätägare.
Att priset sätts per kvart bör ju i alla fall minska behovet av att optimera genom att flytta laster i tid, skillnaderna mellan närliggande intervall bör minska när intervallen blir kortare, och det blir därmed mindre viktigt att börja/sluta på rör sida av en arbiträr gräns.
Nej, det är ofta relativt stor skillnad på första kvarten och andra kvarten när priset är dalande, samt på samma vis mellan sista kvarten i föregående timme och första kvarten i nuvarande timme när priset är ökande.A ajn82 skrev:
Rödmarkerade kvartar är de som avviker. Troligen p g a större företag eller liknande som på morgonen slår på laster vid jämna klockslag vilket ger högre pris första kvarten varje timme, och sedan tvärtom när de stänger ned laster kl 15, 16, (inte kl 17...) och 18. Detta är grafen för idag Torsdag.
Eller så är det kraftproducenter som drar ned produktionen i början på varje timme på morgonen, och tvärtom slår på mer produktion varje hel timme på eftermiddagen. Vem vet som Lisa Ekdahl sjöng.
Spontant tror jag mer det är artefakter av att inte alla system hos köpare och säljare ännu fullt ut är anpassade för 15 minuters handel, men jag kan ha fel.B bhus2021 skrev:Nej, det är ofta relativt stor skillnad på första kvarten och andra kvarten när priset är dalande, samt på samma vis mellan sista kvarten i föregående timme och första kvarten i nuvarande timme när priset är ökande.
Du har bara markerat kvartar som avviker uppåt, inte nedåt? Kostnaden för konsument är ju relaterad till integralen under kurvan.B bhus2021 skrev:Nej, det är ofta relativt stor skillnad på första kvarten och andra kvarten när priset är dalande, samt på samma vis mellan sista kvarten i föregående timme och första kvarten i nuvarande timme när priset är ökande.
HejMagnus E K skrev:
För att inga missförstånd skall jag redovisa hur det fungerar med mitt energi bolag. De 3 olika timmarna som inträffar under månaden med högt kW sammanräknas och delas med 3. Detta kW som blir kallas effektavgift för mig, ex 12 kW = Den dyraste effektavgiften skall jag skall betala extra. Ex 13,9 kW x effektavgiften =
Effektavgift är olika hos många elbolag. Från 15 kr till 90 kr / kW.
I det avtal som är hos mitt elbolag sänks den fast avgiften med 500 kr / månad.
I mitt fall kan som mest använda 13,9 kW med 20 A huvudsäkring. Detta innebär för mig ingen större skillnad mot tidigare.
Det kan vara olika sätt i andra elbolag o tider på dygnet o dagar , tänker på höglast och låglast avgifter.
Således det har ingenting med 15 minuters avläsning eller inte för normal privat personen, utan mer för industrin. Naturligtvis finns det avvikelser.
