MultiMan
· Västernorrland
· 7 358 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 358 inlägg
Är det en ren transformator utan spänningsreglering är det helt normalt att spänningen obelastat är betydligt högre än under belastning. Är den märkt 8V är det under normal belastning och alltså inte användbar till något som kräver minst 12V.
Tack för svar!MultiMan skrev:
Så jag borde alltså INTE kunna koppla Nest Hello till min gamla trafo?
Hur har det gått?D Daniel.r skrev:Ja, lustigt. det står ju samma på min gamla trafo.
Jag kommer inte koppla på min gamla ringklocka, utan endast skicka ljudet till mina Google nest mini.
Köpte också på elgiganten idag. Kunde inte låta bli pga priset (svag...)
Skriv gärna och berätta hur det gick om du testar. Jag hoppas jag får tid över att försöka installera min i morgon.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 358 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 358 inlägg
Min Nest hello får jag inte innan nästa helg då jag bad en vän att hämta ut den på en annan ort då dom var slut i min stad.D Daniel.r skrev:
Jag har iaf bytt ut min trafo till en 12V från Kjell. Jag har ledningar av ”telefonuttagstyp” till min ringklocka/knapp. Någon som vet om det OK att lämna dom eller behöver jag byta ut
kabeln?
Här har du en ritning över din klocka och hur ström/knapp är ansluten. Plint 0 och 3 är spolen i klockan som blir spänningssatt när man trycker på knappen.
Kanske kan den hjälp till vid inkoppling av dina grejor.
Tack för ritningen! Jag han dock hitta en på nätet som jag kopplade efter. Klockan fungerar, men det verkar som att ringsignalen inne inne får tillräckligt med kraft. "dongen" rör sig fram och tillbaka, men inte tillräckligt för att slå mot metalplattorna så att ringlkudet kommer. Skickar en ritning på vad jag gick efter.E etompau skrev:
Dock så visste jag ju inte vad som var inkommande från ringklockan, eller transformatorn så jag chansade och klockan funkar just nu. Men vet inte ifall den kanske får ström ävem om jag kopplat fel?
Jag har precis beställt en Nest Hello och tittar på lite alternativ ang trafo och fick nys om denna.
https://www.kjell.com/se/produkter/...q7mPeKNymfkpYzr5TOEaAnjWEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Då min "el-kunskap" inte är den bästa så tänkte jag kolla om ni tror att den kan fungera?
(Jag kommer inte att koppla in det själv, utan kontakta en behörig elektriker)
Mvh
Mvh
M MikaelGson skrev:
Nej den fungerar inte.M MikaelGson skrev:
Titta tidigare i tråden så hittar du lämpliga trafos.
Lycka till.
