Hu, det var en gammal rackare.D Daniel.r skrev:
Ja den har en primär (230 V) och en sekundärsida (8 V) där kablarna är anslutna. Problemet blir nog det fysiska montaget av den nya enheten och få till det bra med existerande ledningar.
Står det inget på Nest-prylarna vilket effektbehov de har?
D Daniel.r skrev:
Jag är nog tveksam till att den passar. Enligt specifikationen ska Nest Hello ha 12-24V AC (inte DC som den du funderar på), min 8VA. Själv kör jag min Nest Hello Doorbell på en sån här:
https://www.elfa.se/sv/skyddstransf...0s-230-23/p/15629860?track=true&no-cache=true
ok, jag tänkte i banorna att Nest hello enligt spec vill ha 12-24 V när den även är kopplad till en ringklocka, men då jag ska använda mina google home prylar som ringklocka så borde den klara sig på 12 V. Jag tänker säkert helt fel?E etompau skrev:
Sen om den kräver 8 VA, ska jag då välja 9 W trafon eller kan jag köra med 18 W? det är inte direkt nån prisskillnad men jag vill såklart inte välja nån som kan göra ev. skada.
Det är ansluten utrustning (nest) som avgör hur mycket ström som förbrukas, så 18 W skadar inte grejorna.D Daniel.r skrev:ok, jag tänkte i banorna att Nest hello enligt spec vill ha 12-24 V när den även är kopplad till en ringklocka, men då jag ska använda mina google home prylar som ringklocka så borde den klara sig på 12 V. Jag tänker säkert helt fel?
Du kan ju testa med en 12 V DC-trafo och se om det funkar. Tror att chansen är rätt stor.
Hej, Tack för svar!M mios80 skrev:
Tror du min Nest Hello kan ta skada av att jag provar med den trafon jag länkade? Ska förbi biltema idag och för det priset kan det vara värt att prova. Förutsatt att det inte kan skada!
Nej den ska inte ta skada av att du använder en likströmstrafo. Detta sagt med att jag inte själv har rotat runt med dessa smarta ringklockor.D Daniel.r skrev:
Hej igen, förlåt min totala brist på kunskap i detta ämne.E etompau skrev:
Jag köpte trafon jag skrev tidigare och började montera isär den gamla trafon. Passade på att mäta spänningen på sekundärsidan och multimetern visar enligt bild.
Min fråga är: här jag ställt multimetern rätt samt vad visar den egentligen för spänning?
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Hej, Tack för snabbt svar!nisse123 skrev:
Betyder det att jag kan borde kunna koppla min Nest Hello direkt till min gamla trafo och slippa byta trafon till en annan.
Om nu "Nest Hello" vill ha 12-24V AC min 8VA....
Se gärna bilden på min gamla trafo tidigare i tråden om det kan hjälpa.
Jag har samma problem, köpte en Nest Hello idag på Elgiganten då den var nedsatt 1000kr.
Min trafo(friedland 752) till ringklocka säger 3-5-8V 1-0A på sekundärsidan men när jag mäter på plinten på ringklockan så får jag 13,4V. Hur kan det komma sig och är det bara att koppla in Nest ringklockan och prova? Innan jag mätte tänkte jag köpa denna från Kjell då min bef. klocka är specad upp till 16V.
Edit: Sjunker spänningen när man lägger på lite belastning?
https://www.kjell.com/se/produkter/...nstallationstransformator-ac-12-v-32-w-p44920
[länk]
Jag kommer inte koppla på min gamla ringklocka, utan endast skicka ljudet till mina Google nest mini.
Köpte också på elgiganten idag. Kunde inte låta bli pga priset (svag...
Skriv gärna och berätta hur det gick om du testar. Jag hoppas jag får tid över att försöka installera min i morgon.
