Tack för svar.C CarlFGustav skrev:
Tanken var att hitta en liten trafo som man skulle kunna koppla in bakom knappsatsen för belysningen. Det hade varit perfekt då man skulle kunna borra ett hål där ifrån till panelen för att dra kabeln.
Anledningen till att jag inte vill ha en trafo som man kopplar in i ett vägguttag är att jag inte har något lämpligt vägguttag i närheten och helst vill undvika synliga kablar.
Jag tittade på specen och jag tyckte att det det såg ut som att det skulle fungera med den jag länkade.
Har du lust att förklara för mig varför den inte skulle fungera?
(Min el-kunskap är väldigt minimal och jag kommer så klart att kontakta en behörig elektriker för installationen).
Tack
I will attach to this email a list with all of the chimes and transformers that are compatible with the Nest Hello.
As well, I will follow up with two diagrams for the wiring, just to be double-checked, as it's not receiving voltage.
A 12 V - 24 VAC [Volts], at 8 VA [Volt-amps] is required.
1. Compatible chimes:
Chime - Grothe LTW 1171A 24V
Min - 24V
Max - 24V
Chime - Honeywell / Friedland D107
Min - 8V
Max - 16V
Chime - Honeywell / Friedland D113
Min - 8V
Max - 16V
Chime - Honeywell / Friedland D117
Min - 8V
Max - 16V
Chime - Honeywell / Friedland D126
Min - 8V
Max - 16V
Place to purchase - Amazon
Chime - Honeywell / Friedland D128
Min - 8V
Max - 16V
Place to purchase - Amazon, Yesss
Chime - Honeywell / Friedland D142
Min - 8V
Max - 16V
Place to purchase - Amazon, CEF
Chime - Honeywell / Friedland D143
Min - 8V
Max - 16V
Chime - Honeywell / Friedland D230
Min - 8V
Max - 16V
Chime - Honeywell / Friedland D239
Min - 8V
Max - 16V
2. Compatible transformers:
Transformer - Dantech DA651
Transformer - Gewiss GW96426
Transformer - Gewiss GW96432
Transformer - Gewiss GW96434
Transformer - Gewiss GW96782
Transformer - Lewden
Transformer - Zamel TRM-24
Transformer - Protek BT8-16
Transformer - Protek BT8-24
While you install your Nest Hello, please keep a few things in mind:
Min - 24V
Max - 24V
Min - 8V
Max - 16V
Min - 8V
Max - 16V
Min - 8V
Max - 16V
Min - 8V
Max - 16V
Min - 8V
Max - 16V
Min - 8V
Max - 16V
Min - 8V
Max - 16V
Min - 8V
Max - 16V
Min - 8V
Max - 16V
- Always turn off the power at your breaker before removing or inserting wires.
- Take a picture of your old doorbell wiring before making any changes so it can be referenced when installing Nest Hello.
- Don’t hesitate to reach out to a Nest Pro for assistance if you become uncomfortable at any point installing the Nest Hello yourself, or if your wiring is unclear or doesn’t match the diagram.
Blir jäkligt osäker här, från transformatorn går en kabel till ringklockan å en till "klongen" sen ser det ut som andra kabeln från ringklockan går till klongen. Kan du beskriva hur jag ska koppla in Nest delen?Dasken12 skrev:
Husägare
· Nora, Bergslagens Pärla
· 36 inlägg
Hej! Fick du det att fungera med Biltema transformatorn på 18W? Jag ska bara driva själva Nest Hello, ingen klocka.D Daniel.r skrev:Hej! Skrev i en annan tråd men provar här också...
Förlåt om jag lånar tråden.
Jag har också precis köpt en nest hello, och står med samma problem som många andra. (Min trafo till dörrklockan levererar inte tillräcklig spänning)
Jag kikade på lite olika lösningar och hittade denna från Biltema. Den säljs som LED-transformator. Skulle den funka att byta ut min befintliga trafo med? Jag kommer inte driva någon ringklocka med den utan endast själva nest hello.
Den finns som 9,18 eller 24W
[länk]
//tacksam för hjälp![]()
Mvh
Anders
