Det lär väl inte vara självdrag i en kåk från 2003. Någon form av mekanisk ventilation och det kan ju kvitta om fläkten sitter på taket eller i badrummet.S Stefan1972 skrev:
Du kan inte sätta in en fläkt eftersom den skulle trycka in din luft i grannarnas badrum. Ni delar ventilationssystem.
Skrapa bort och byt silikonfogarna. Efter några år så avtar antimögeleffekten.
Om det inte räcker kan ni ju fundera på en liten avfuktare. Då får ni ned luftfuktigheten utan att öka ventilationen som säkerligen är tillräcklig om ovk säger så.
Klart att 5 duschar om dagen är en stor belastning! Men oavsett vilket så håller sig inte silikonfogar fräscha för evigt. 15 år är inte så dåligt. Om du vill ha proffshjälp så ringer du en plattsättare som tar bort och lägger ny fog.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
OK för att fösa bort de värsta pölarna på golvet men finns det verkligen någon som brukar torka av väggarna efter det att man duschat?E etompau skrev:
Haha – ja, jag menade mer att vi kanske rent av får ta en trasa (till skillnad från skrapa) och verkligen torka torrt.E etompau skrev:
Nu har iaf killen varit här och tittat – han höll med om att problemet bara är ytligt (puh!) och sa att det skulle ta en till två dagar för dem att fixa
Så nu återstår bara att fundera över om det är värt de där pengarna att ha nån som vet vad den gör som fixar det, eller om man ska ge sig på det själv...
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
Frågan är ju som sagt hur länge det dröjer innan det är lika igen om ni fixar det.........det stora problemet är ju ändå fuktbelastningen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 018 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 018 inlägg
För mig låter det ju inte normalt, här (lägenhet från 60-talet med mekanisk frånluft som din, ingen golvvärme) är det ju någorlunda torrt efter ett par timmar, så när som på ett par veckor under hösten innan uppvärmningen satts igång. Snustorrt på mindre än 10 timmar.K Kråkunge skrev:
Duschar ni också 5 gånger/dag?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 018 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 018 inlägg
Det kan ju inte bli mer än blött, tycker jag. Redan efter någon minuts dusch är det ju väggar och golv blöta och sen kan det ju inte bli mer blött väl?E etompau skrev:
Om det rinner mer vatten bakom kaklet på väggen därför att den sammanlagda duschtiden är längre så ska ju det inte komma fram på golvet utan rinna ovanpå tätskiktet under klinkern till brunnen. Kan en felaktigt gjord fog i golvvinkeln, dvs. tryckt in fogen för långt så att vattnet under kaklet inte kan rinna ner till golvet tätskikt ge upphov till det här problemet?
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
Det är ju skillnad på torrt och torrt också. Duschar man en gång i veckan så torkar det troligen genom fogar och allting. Duschar man fem ggr om dan så är troligen fogarna och det mesta konstant fuktigt. Inte så det kanske skadar inåt sett men det får aldrig riktigt chansen att torka och då är det grogrund för mögel om än väldigt lokalt på ytan.
Nä, killen som var här sa att ventilen satt helt fel + att de troligtvis använt fel silikonfog och fel färg i taket... men han trodde att problemet skulle kunna lösas genom att sätta in en avfuktare. Så jag tänker att vi åtgärdar det hela + sätter in avfuktare + börjar torka av med en trasa istället för skrapa, så har vi förhoppningsvis läget under kontroll
Det tror jag med. Jag hade tidigare återkommande svarta mögelfläckar i taket i g:a duschrummet. Som jag tog bort med medel för badrum cilitbang eller Ajax på trasa/svamp. Fick tipset att byta färg i taket till våtrumsfärg och då återkom inte fläckarna.K Kråkunge skrev:Nä, killen som var här sa att ventilen satt helt fel + att de troligtvis använt fel silikonfog och fel färg i taket... men han trodde att problemet skulle kunna lösas genom att sätta in en avfuktare. Så jag tänker att vi åtgärdar det hela + sätter in avfuktare + börjar torka av med en trasa istället för skrapa, så har vi förhoppningsvis läget under kontroll![]()
· Västmanland
· 60 inlägg
Jag har inte läst hela tråden med risk att jag missat nåt, men är det våtrumsilikon? De måste vara mögelbeständig simikon i våtrum. Såg ut som på bilderna att det bara var mögel endast på mjukfogen.
/Johannes
/Johannes
Nä, han som var här och tittade igår sa att det troligen inte är våtrumssilikon.Johannes Kullgren skrev:
