4 936 läst ·
80 svar
5k läst
80 svar
min vinkyl kyler inte?!
Hur långt ut på rören blir det kallt ???
Normalt när man nått arbetstemperatur i utrymmet skall det ungefär samma temp hela vägen ned med en receiver i slutändan som samlar upp 'spillet' (dvs. mest olja från kompressorn och lite R600a upplandat som sakta släpas med tillbaka till kompressorn av suggasgasströmmen och kanske någon grad varmare där)
ska kolla..X xxargs skrev:Hur långt ut på rören blir det kallt ???
jag kan heller inte öppna lovlet till elen för att mäta, jag ser att alla fläktar inte går..sedan så är tråget gabska torrt också såg jag men ja som sagt idéer,, ta ut allt öppna ventiler , byta kompressor o rubbet kanske..?!
Hur mycket kostar en sån vinkyl ny?kristofer12345 skrev:
Ska vi räkna på arbetskostnad och material så...
Arbetskostnad ca 1000 kr/h, kompressor 3-4000 kr, torkfilter ca 500. Räkna med en felsökning samt kompressorbyte isåfall om kompressorn är väck så är vi då uppe i 10 loppor.
Annars felsökning provtryckning läcksökning ca 2-3 timmar+lite förbrukningsmateriel typ 4 lopp.
Om du inte känner någon vid sidan om som kan hjälpa dig.
Oavsett vilket kommer nog lokringskopplingarna (begriper inte varför såna använts från första början??? Att hårdlöda en krets med brännbar gas är inga problem alls bara man ventilerar med kvävgas) ersättas med hårdlödda fogar istället som bränns ihop med oxygen/acetylensvets.
Kapar du rören och släpper ut gasen för att komma åt och mäta så förlorar du alla/får fel mätparametrar och skåpet blir totalt obrukbart. Sen vill nog ingen kunnig hjälpa dig få ihop det om du varit själv och kapat sönder.kristofer12345 skrev:
Brukar gå att komma åt och mäta utan att kapa och plocka bort allting men det är trixigt.
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
Kompressorn låter normalt och fungerar med största sannolikhet. Som jag nämnde har du troligtvis ett läckage, frågan är var. Förångaren (den kalla delen i kylskåpet) och tidigare reparationer är de troligaste läckagepunkterna.kristofer12345 skrev:
Det du kan göra är att när aggregatet inte är i drift är att pensla på såpavatten på dessa områden. Har du tur läcker det i serviceuttaget vid kompressorn (täthatten). Då kan det vara rimligt att försöka reparera, om du känner någon kyltekniker.
Annars är det inte värt att hålla på att försöka felsöka och reparera om man inte själv har all nödvändig utrustning och tillräckligt med fritid.
Just när det kommer till småa kylkretsar t.ex kylskåp och liknande som arbetar med kapillärrör som stryporgan krävs det fingertoppskänsla och att man vet vad man gör. Speciellt system med 60 gram fyllning eller liknande kräver extra mycket fingertoppskänsla. Fyller man för mycket så kan kompressorn arbeta mot för högt tryck eller få vätskeslag, bägge två tar livet av kompressorn i förtid.kristofer12345 skrev:
