11 073 läst ·
59 svar
11k läst
59 svar
Märkligt hög elförbrukning!
Korrekt.
Moderator
· 57 954 inlägg
Beredaren kan inte rimligen förbruka så mycket, såvida du inte även förbrukat mycket varmvatten under dygnet.
Hur stängde du av beredaren, med knapp direkt på beredaren?
Du har inte svarat på om du har jordfelsbrytare!
Om den saknas i elcentralen och elementet i VVB är spräckt kan mycket väl 2 kW ledas direkt till höljet och tillbaka via skyddsjorden till centralen utan att delar blir nämnvärt uppvärmda.
L Leif i Skåne skrev:
harry73 skrev:
Jag får inte ihop det.
TS skriver i första inlägget att han hade under vintern ca 40-50kWh per dag i förbrukning med underhållsvärme på 10-12 grader.
När han stängde av allt förutom kyl och frys blev det 0,8 kWh/dygn och med VVB på blev det 40-45 kWh/dygn.
Men TS har direktverkande el-element som uppvärmning, så dessa verkar inte ha dragit någon el alls under vintern, bara VVB drog i princip all el. och 45 kWh/dygn är ju nästan 2kW kontinuerligt. Det är något som man borde märka någonstans.
Jag gissar också att det är en värmekabel inkopplad tillsammans med VVB
Hej! Tack för engagemang!
Vi har jordfelsbrytare i elcentralen.
Nej, det är en fysikalisk omöjlighet.L Leif i Skåne skrev:
Det blir lika varmt som om elen går tillbaka via nollan.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Du behöver ta reda på vad som verkligen är inkopplat under den säkring/ar du säger är varmvattenberedaren.
Den energianvändning du beskriver låter som elektrisk värmekabel, kanske har någon hobbyelektriker kopplat in lite "extra" utan att märka upp.
Det är ju inte helt ovanligt att elen i fritidshus är helt galet kopplad.
J Jerald Stuartson skrev:Du behöver ta reda på vad som verkligen är inkopplat under den säkring/ar du säger är varmvattenberedaren.
Ok! Jag får ta hit en elektriker som får kolla det. Tack.
A Avemo skrev:Hur stängde du av varmvattenberedaren? Är det möjligt att något mer är inkopplat så att det går igång tillsammans med den? Exempelvis en lång värmekabel till inkommande vatten.
Det man skall tänka på är att när det förbrukas el blir det varmt någonstans. Även om det är möjligt för varmvattenberedaren att förbruka så mycket som 45 kWh per dygn så kan den inte göra det utan att en stor mängd vatten passerar igenom den. En apparat som är inkopplad i ett normalt vägguttag kan maximalt göra av med ungefär 55 kWh per dygn.
Som sagt titta på vattenmätaren. Ofta kan du se momentant flöde genom den. Har du inget flöde av vatten så kan du avskriva varmvattenberedaren som misstänkt.
Ja, det är många som tror på värmekabel som svar på min fråga. Jag får ta hit en elektriker som kan kolla upp. Tack!
Ok. Om du har JFB och den är rätt inkopplad
så skall inte 2 kW kunna smita ut via jord för att komma till inkommande PEN ledare, utan att den löser ut.
2 kW är c:a 8,7 A om det är på en fas så huvudsäkring borde vara jummen.
En elektriker kollar snabbt med en tångamperemeter vad som drar över 8A
Det kvittar om du har jordfelsbrytare. Energin kan inte smita.
