11 074 läst ·
59 svar
11k läst
59 svar
Märkligt hög elförbrukning!
Ok, hur kan man man hitta den?
Moderator
· 57 954 inlägg
Börja med att se om det finns en läcka (mätaren). Sedan kan prova att ex. stänga vatten in till beredaren (finns oftast en kran där), kontrollera att även ev. kallvatten till shunten efter beredaren stryps då. Det sitter oftast en shuntventil som blandar in lite kallt vatten till varmvattnet. Man vill ha hög temp i beredaren (legionella), men hanterbar temp till kranarna. Se om läckan försvinner.
Ett sätt att leta läckan vara med fuktmätare.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Moderator
· 57 954 inlägg
Om beredaren är inkopplad med en stickkontakt så kan du sätta dit en enkel billig elmätare, så du får svart på vitt att det verkligen är den som drar för mycket.
När du mätte 45kwh. Började du då med varm beredare? Om den varit avstängd och kall så är inte förbrukningen helt orimligt. Beror lite på hur stor den är.
På varmvattnet finns en säkerhetsventil 10 bar.
Om denna läcker (ganska vanligt) så kommer det lite vatten i skvaller-röret, detta leds oftast till en golvbrunn, finns inte en sådan så kanske man dragit den ut utanför huset.
45 kWh varmvatten är många liter vatten! Mer än 1000 liter.
Att höja vattentemperaturen från 10°-60° går det åt 50x1,163 kWh / 1000 liter.
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag tänkte lite fel. Det stämmer att 45 kWh, motsvarar en förbrukning på ca. 1000 l varmvatten. Det kan inte förklaras av att man börjar med kall beredare (om man inte har en. 1000 l beredare). Och det är lite mycket för en dold läcka också.
Läser du av förbrukningen på mätaren?
Pumpen för sommarvattnet- går den hela tiden? Om den gör det är den antingen trasig eller så rinner det ur vatten nånstans när trycket byggts upp ska den ju stanna tills man släpper ut vatten. Om den verkar gå som den ska (bara när man tappar ut vatten), då kan det finnas en värmeslinga till den men då känns 7kWh/dygn lite lite (300W kontinuerligt).
Varmvattenberedaren har du fler tips om.
Läckor behöver inte synas, det är det vanligaste
läckor på kommunalt inkommande vatten ser man på vattenmätaren. Har ni läst av den och jämfört med slutavläsningen från föregående ägare? Hur mycket vatten har gått åt?
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hur stängde du av varmvattenberedaren? Är det möjligt att något mer är inkopplat så att det går igång tillsammans med den? Exempelvis en lång värmekabel till inkommande vatten.
Det man skall tänka på är att när det förbrukas el blir det varmt någonstans. Även om det är möjligt för varmvattenberedaren att förbruka så mycket som 45 kWh per dygn så kan den inte göra det utan att en stor mängd vatten passerar igenom den. En apparat som är inkopplad i ett normalt vägguttag kan maximalt göra av med ungefär 55 kWh per dygn.
Som sagt titta på vattenmätaren. Ofta kan du se momentant flöde genom den. Har du inget flöde av vatten så kan du avskriva varmvattenberedaren som misstänkt.
H hempularen skrev:Om beredaren är inkopplad med en stickkontakt så kan du sätta dit en enkel billig elmätare, så du får svart på vitt att det verkligen är den som drar för mycket.
Nej, beredaren var på hela tiden så den startade inte från ett kallt läge.
L Leif i Skåne skrev:På varmvattnet finns en säkerhetsventil 10 bar.
Ja det kommer lite vatten ur ventilen som samlas upp i en hink men det är inte så mycket.
A Avemo skrev:Hur stängde du av varmvattenberedaren? Är det möjligt att något mer är inkopplat så att det går igång tillsammans med den? Exempelvis en lång värmekabel till inkommande vatten.
