Lite sugen blir man ju.
Meeeeen jag har ju redan 220, 150, 125 samt 75 mm maskiner från Bosch hemma. Visst är det bara 75mm som är batteridriven med 12v i nuläget. (visst, jag har ju en -gammal- 18v DeWalt 150mm någonstans) Men att ha batteridrivet gör det möjligt att bara ta maskinen och göra ett litet snabbt jobb utan att behöva dra fram kabel... Och borstlöst är kul.
trycklös och 1 till
Någon som använt Lidl batterierna som reservdel till ex Makita mfl?
Tänker att det brukar vara standardiserade celler i många av dessa och då byta ut bara cellerna i Makita packen mot nya från Lidl paket. Behåller man elektronik mm så tänker jag att det kan funka?
Det är bra pris på 4Ah packar nu. 199kr känns spontakt billigare än bra celler på Aliexpress.
nanowire
Om du kikar så du inte byter högeffektceller mot lågeffekt och sedan snabbladdar ska det väl gå bra
det är låg timlön och viss brandrisk med ett dylikt projekt. och blir det brand hör lithiumceller till de allvarligaste.
viktigt alltså veta vad man håller på med.
ett tekniskt och tidsmässigt enklare upplägg är att köpa batteriadapters på ali. själv driver jag några lidl-maskiner med makitabatterier.
Det är jag inte så orolig över då det är gamla 3Ah packar som börjar bli lite trötta och jag tänkte byta innan chippet låser dem. Hellre så jag tro att det är tvärt om, Lidl klarar högre strömmar än de 15år gamla Makitorna.
nanowire och 1 till
Vet inte Makita laddarna fixar Lidls batterier med adapter?
Det är främst några 14,4 batterier jag tänkte ge lite nytt liv.
Riskerna med Lipo är jag medveten om då jag tävlat med RC bilar. Riskerna med cylindriska är dock inte alls lika stor som med mjuka, men de är naturligtvis inte riskfria för det.
Så länge som man inte tar bort skyddskretsar eller modifierar laddarna är jag inte orolig.
rakt09 och 1 till
du bör definitivt ha korrekt laddare i förhållande till batterierna, men batterierna kan vanligtvis driva alternativa fabrikat via adapter. 18 och 20 volt är förresten samma.
det är dock en fördel om batterierna har egen skyddskrets för låg spänning, och inte litar på att maskinen har det.
om det är gamla batterier du har, som gått säg 300 cykler, är min erfarenhet att battericellerna förlorat såpass mycket kapacitet att det inte är värt ta vara på dem. även om de iofs tycks fungera.
vad som verkar hända är att inre motståndet ökar, och laddningen avbryts innan batterierna nått full spänning.
Det är inte fråga om några gamla celler som ska in, tänkte köpa nya packar och slakta på celler.
Nya LXT 14,4 kostar en njure, så denna gång skulle det vara ok timpeng. Har även varit inne på att slakta original Makita 18V packar och ta celler ur dem till dessa 14,4 för att nya är så dyra.
Någon som har sett vinkelslipen? Jag har varit i alla tre butikerna här omkring och jag har inte ens hittat skylten för den?
Finns inte heller i mina två butiker.
Var på min närmaste Lidl nyss, slut där med...
jo förstod det.
njuren bl1430 är inte särskilt billig runt 60 euro, så timlönen på att transplantera den med lidl-celler om det är gjort på en timme blir då en dryg fyrahundring sekiner skattat och klart. ganska bra men inte något guldkantat direkt. och tar det två timmar är det väl direkt dåligt?
sen har vi makitas laddningsprotokoll, inbyggt i varje batteri. det registreras antal ggr övertemperstur, överurladdning mm. och antal laddcykler, det lär du inte kunna nollställa? rätt eller fel går ryktet att batterierna bryggas efter ett visst antal cykler, brandhänsyn och så. vet inte om detta stämmer, men det jag själv kunnat konstatera är att gamla batterier inte laddas fullt, kan stanna på 18,5 volt istället för 20 för ett 5s-batteri. när man slaktar ett sådant batteri går det att singelladda cellerna till 4,2 volt, så det borde bli över 20 med 5s. det man sedan lägger märke till är att kapaciteten är mestadels sänkt, till gärna under 1ah.
ditt projekt har alltså lite fallgropar, men vore kul om det ändå gick bra! berätta gärna här hur det går:)
har förresten en tidigt övergiven 14,4 skruvdragare med sparsamt använda batterier i gömmorna. någon oanvänd 14,4 skruvautomat hann jag också införskaffa innan jag insåg att 18 volt skulle ta över....
Robert-san01
jo förstod det.
Får se om det blir av. Har ingen egentlig brist på varken maskiner eller batteri. När frun frågar har jag 2st dragare och 4 batterier. 😉
rakt09 och 1 till
