2 158 339 läst ·
6 910 svar
2158k läst
6,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Sorry missade 230mm.Lexington skrev:
Vad kostade Lidls då senaste gången?
Är man villig att vänta månader/år för att spara någon hundralapp när samma finns på Jula så är det väl bara att köra på.
Vet inte men gissar 4-500, men som sagt, Julas är ett alternativ!N naikon skrev:
Nä, gå o vänta ett år är inte intressant, men där av frågan här om någon hade koll.
Hur tjock marksten ska du kapa?Lexington skrev:
Jag har en Biltemamaskin med 125mm klinga och den klarar 40mm tjocklek på betongplattor men med 50mm plattor fick jag kapa från två håll. Så ifall du ska kapa lite tunnare sten behöver du inte vänta på att Lidl ska få ut 230-maskinen i butiken
Jag kapar 50 mm med den och det går djupare. Kan kolla sen och mäter eller så kollar jag om en stund på tyska sidan. Står säkert där. Om du har vägarna förbi Tyskland så går det att beställa från deras online sida. Har inte sett den på länge i Sverige i affären och jag köpte min för kanske 4-5 år sen. Så kvalitén är det inget fel på. Men använder den inte heller så ofta. Nu har den rullat mycket när jag kapar plattor.Lexington skrev:
Har annars en hitachi 230mm jag kan sälja billigt till dig, https://www.hornbach.se/p/vinkelsli...5mm-och-tva-diamantskivor-230-125mm/12281564/, använd i typ 10 minuter. Tänkte också att jag skulle ha den till att kapa plattor men dom 10 minuterna räckte för att jag skulle köpa en motorkap istället.Lexington skrev:
F
fsn
· Västra götaland
· 12 819 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 12 819 inlägg
Klart det är samma. Det enda som skiljer är att det är annan pressgjuten aluminium, annan formsprutad plast, annan elektronik och annan motor….. så förutom att färgen skiljer så ser det i princip identiskt ut….N naikon skrev:
Har kollat och det ligger mellan 60-70 mm sågdjup.Lexington skrev:
Lidl säljer ut elektriska ogräsbrännare för en hundring styck
Den går även att använda som en vanlig varmluftspistol och ett antal munstycken ingår.
Provade den och på full effekt ger den bra med värme men har ett något vassare ljud än produkter av högre kvalitet.
Nästa vecka verkar det dyka upp lite elverktyg och maskiner.
Kan varmt rekommendera grästrimmern. Har en på landet och en hemma, och som jag misshandlat dem så kan inte inte annat än att ge ett extremt bra betyg åt dem 5 Lidlmjölk av 5 möjliga.
Ämnar köpa en till nu att ha i reserv. För 299 riksdaler är det en nobrainer.
Håller med. Köpte en på vinst och förlust men den håller upp alldeles utmärkt för att ta kanterna efter gräsklipparen på vår tomt om ca 600m2.lsoderlund skrev:
Fördelen är ju att det enbart syns på matkontot för sin bättre hälft. 🫠N naikon skrev:
Det tror jag. Den behöver antagligen dränkas i vatten 20 minuter innan användning.F Fideliox skrev:
Det är normalt att slipa kurvade blad på platta brynen men det kräver lite övning. Även flatsidan ska slipas. Du ska få råegg på båda sidor om eggen och sedan minimera råeggen.
