18 710 läst ·
55 svar
19k läst
55 svar
LED i taklampa slocknar inte helt
Nej, det har du fått om bakfoten. Visst finns det brytare som drar lite ström genom lasten för att man skall slippa dra fram nolla till den, men majoriteten funkar inte så, de är lika "hederliga strömbrytare" som dina.I Ingmar Albinson skrev:
Husägare
· Ronneby
· 77 inlägg
J JellyBelly skrev:
Demmpa skrev:
Många intressanta kommentarer i detta ämne.D Daniel 109 skrev:
Jag har gamla hederliga strömbrytare utan glimtändare eller skyddsjord. Det finns inga mätbara läckströmmar mellan några kablar.
Tänkvärt är även att det behövs ingen sluten krets för att det ska gå ström genom kablarna, en antenn behöver inte vara en sluten krets för att ta emot signaler.
Hos oss är det så att i samma rör finns det kablar som går till vägguttag, dessa har jag nu kopplat bort och då slutade mina LED-lampor att lysa. Min slutsats är alltså att dessa parallella kablarna fungerade som en antenn och det inducerades sedan över till kablarna till LED-lamporna.
Jag har kopplat in mina vägguttag igen för denna svaga nattbelysning är ganska trevlig.
Tack för alla svar.
Nej, de fungerar som en kondensator.
Husägare
· Ronneby
· 77 inlägg
Är det lättare att förstå något som inte ens sker?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Jag håller med. Det kan vara lättare att använda felaktiga men kända begrepp för att beskriva något ovanligt eller mindre känt fenomen. Ett sådant svar ligger helt i trådens anda då det är frågeställaren som ska ha svar ang sitt symptom och hur det kan åtgärdas.
D Daniel 109 skrev:
Kondensator effekt från lagrad energi av antenn eller från tidigare inkopplad strömkälla som nu är av? Menas då att den parallella "urkopplade" kabeln fungerar om batteri? Viss tid om det är från frånkopplad energikälla eller oändlig tid om det är från antenn-effekten (mm)?I Ingmar Albinson skrev:
Nej, men kondensatorn leder en liten växelström från en spänningssatt fasledare till en parallell tändtråd.
D Daniel 109 skrev:
D Daniel 109 skrev:
Tacka för att internet finnsD Daniel 109 skrev:
Men det är växelspänning* du menar (Kapacitans)? Medans Induktion (genom spole) är växelström?
Är det samma sak som menas när man pratar om en kapacitiv koppling?
Samt är det samma om fasen istället skulle vara en lång obelastad kabel som fungerar som antenn?
När du pratar antenner så är det före frekvenser och länge avstånd som gäller.
Det kan du helt skippa när det gäller nätfrekvens.
Induktion är via ett magnetfält. För att få ett magnetfält krävs en ström.
En kapacitiv koppling får man via ett elektriskt fält. För det krävs en spänning.
Vad du borde ha lärt dig på din utbildning vet jag inte. Jag tror att grunderna ingår ingrundskolas fysik. Men jag gissar att det är få som kan redogöra för det efter enbart grundskolan.
