1 017 441 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Öppna sektioner visas på samma rad som du nu har direkttillkoppling.S xCxJx skrev:
För er som använder SPC Gateway från Lundix så kan jag meddela att nu finns det en uppdaterad version som stödjer nyare Debian/Raspbian/Ubuntu med libssl1.1 (ska testa den inom kort men det borde lira)
https://spc-web-gw.lundix.se/forum/viewtopic.php?f=21&t=70
Om ni inte vet vad det är så läs här: https://www.lundix.se/smarta-losningar/ perfekt om du vill knyta ihop ditt larm med hemautomatisering
Ändrade allt från 2 områden till att istället använda deltillkoppling men får inte till det!
Nu dyker inte A o B upp i appen, totalt tappat, förut gick de ej att trycka på?
Måste jag aktivera deltillkoppling på nått sätt som jag lyckats ta bort, atribut A o B har jag koll på, vilka som ska vara med vart men, borta?
MVH
Andreas
MVH
Andreas
Området du inte använder finns det kvar?A Akteng skrev:Hej!
MVH
Andreas
Isåfall måste du aktivera Deltillkoppl.A och B inne på det området.
RilleRock skrev:
Nej området "garaget" tog jag bort helt, knapparna i appen fanns först men gick inte trycka på.RilleRock skrev:
Sen måste jag bockat ur nått så de försvann?
Tror inte det, men kollade snabbt igår då det blev lite sent. Kollar ikväll men troligen inte.RilleRock skrev:
Testade allt möjligt, klass 3... sen tog det ett tag innan jag hittade att det skulle på en nolla så det blev lite stökigt
När jag väl kom in igen så läste jag in backupen. Känns som det har nått att göra med översta valet "tillåt flera områden" då jag får valet hur A o B ska bete sig (dyker upp under namnen på A o B), men kan vara fel spår...
Hej!A Akteng skrev:Tror inte det, men kollade snabbt igår då det blev lite sent. Kollar ikväll men troligen inte.
IOS-appen uppdaterades häromdagen för första gången på länge. En av ändringarna:
- Deltillkopplings Ikoner [sic!]
Deltillkopplings ikoner [sic!] är nu osynliga om deltillkoppling inte är aktiverat på området.
Ser du de valen som @gol postade så har du inte avaktiverat "Områden" under systemA Akteng skrev:
utan bara raderat område "garage".
Har man inte aktiverat "områden" så styr man "deltillkoppling" med den användarens
behörighet som är knuten med centralen till spcconnect då deltillkoppling alltid är aktiverat.
Ändringarna för deltillkoppling görs under system>deltillkopplat.
