1 017 747 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
www.spcsupportinfo.comL larsw1 skrev:
Tack , trodde inte firmwares låg öppet på det sättet
När jag försöker surfa in i larmet via firefox så jag upp
Förmodar det har med ssl att göra , men hur gör man för att komma in i larmet ?
An error occurred during a connection to 192.168.0.200. SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content. Error code: SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT
The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Learn more…
Sen kan man inte trycka på nåt mera , fick för mig jag kunde lägga till undantag ??
Learn more…
Efter många koppar kaffe idag
Type “about:config” into the addressbar
search for "tls"
change the value of "security.tls.version.fallback-limit" to “3”.
The value "4" indicates TLS1.3 and needs to be changed to "3" which is TLS1.2
save and reload the SPC webpage to run again.
Detta löste alla problem , så får man undanta ip:et i cert manager i firefox till sist
search for "tls"
Jo numera ligger firmware och alla annan info på samma ställe.L larsw1 skrev:Efter många koppar kaffe idag
search for "tls"
Detta löste alla problem , så får man undanta ip:et i cert manager i firefox till sist![]()
Brukar vara minst strul med IE.
Håller på att försöka få 3g backupen att funka men det går dåligt.
SIM-kortet är testat i telefonen och data funkar, har laddat på 1GB data.
Modemet är aktiverat. Status indikerar "Redo, 3G". Lite dålig täckning antar jag Linjestatusen betyder?
Det är tillagt en rad i FlexC enligt dessa inställningar.
SMS verkar inte funka heller...
Hade satt en bättre antenn för att få lite marginal.G Gilgo skrev:Håller på att försöka få 3g backupen att funka men det går dåligt.
Går det till en larmcentral?
Isåfall måste du skapa en 2-vägs ATS från början.
Har du aktiverat "sms"?
Ingen larmcentral.RilleRock skrev:
SMS är aktiverat.
Har en stor fet antenn som användes till mobilt bredband en gång i itiden, kanske går att använda istället.
Lägga till trådlös funktion i efterhand på ett SPC4320, visst går det?
Är det så enkelt att jag köper en SiWay modul och pluggar in i plåtlådan? (t.ex. https://lasshop.se/produkt/siway-enhet-spc-w112/) Misstänker att plåtlådan kommer att ta ner signalstyrkan rätt bra också, men det löser man väl med en extern antenn
Eller måste jag köpa en SPCW120?
/Jörgen
/Jörgen
Är det så enkelt att jag köper en SiWay modul och pluggar in i plåtlådan? (t.ex. [länk]) Misstänker att plåtlådan kommer att ta ner signalstyrkan rätt bra också, men det löser man väl med en extern antenn
/Jörgen
111 kan fungera beroende på din bostads uppbyggnad men jag hade istället valt 110 med extern antenn:
https://shop.vanderbiltindustries.c...loes/842/spcw110.000-siway-rf-sats-till-panel
Och sedan om det behövs kompletterat med 112 i map.
Det beror lite på var de sitter.
Du kan ha flera mottagare i systemet och även 130-xbus modellen.
(För kuriosa så hade Siemens ett trådlöst paket komplett med 111 mottagaren men de släpptes med kapslingslock i hårdplast).
Tack @RilleRock
Låter bra, en 110:a i centralenheten och sen bara komplettera med trådlösa enheter. en 112 i map är väl bara för att öka räckvidden misstänker jag, tror inte det behövs då centralenheten sitter ganska precis mitt i ett litet trähus
/Jörgen
/Jörgen
