1 017 389 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Kablaget och sensorerna återanvänder du, kolla in Lundix.se , Där finns lite smått o gott till SPC.
Fördelen med 5320 är väl att expansionskortet går sätta i centralen, samt att det går göra återkommande slinga på x-bus.
Tack! Då ser det lovande ut att kunna genomföra ett byte hyfsat snabbt. Lunix programvaran var ju också intressant.
Vilka paneler rekommenderas? Jag har kikat på K420 då den verkar gedigen, men K520 är ju klart snyggare. Hur är kvaliteten på de olika tillbehören? Är det något man bör undvika?
Jag har förresten en zon med deckare i ett avlägset hörn i huset. Där finns en ytterdörr och jag även vilja ha en larmpanel vid den ingången. Skulle man kunna sätta en expansionsmodul istället för deckaren på den befintliga kabeln och sedan ansluta deckaren och den nya larmpanelen i expansionsmodulen istället för att dra ny kabel till den nya panelen genom hela huset? Har jag uppfattat det rätt?
Var brukar ni köpa era prylar? Via en e-handel utomlands eller något svenskt företag?
Jag har problem att ansluta till spc connect. Status i ATS fastnar på fel och försöker jag lägga till panlen i spc-connect så står det att det inte går att lägga till en panel som är offline. Tidigare var det något strul med att någon kryptering måste resettas - är detta fortfarande ett problem med spc?
Japp. Det går å andra sidan rätt fort att fixa.O olaben skrev:Hej,
Jag försöker få min dörrkontroller (A210) att lira med larmet och en kortläsare med pin och har fått det att funka förutom en detalj. Jag vill att dörren ska stanna i senaste läget (oftast olåst) när larmet är frånkopplat, men jag lyckas verkligen inte hitta den inställningen? Så fort man ställer dörren i läge "Normal" så låser den. Det fungerar utmärkt att låsa upp med pin eller kort, men när dörren stängts igen så låser den. Jag lyckas inte hitta något om detta i manualen, så hur löser man detta?
Jag inser att jag nått min kompetensnivå
, så jag byter system. Får inte till kopplingen till SPC Connect som ni andra tråden lyckats med.
Så om någon är intresserad av paketet finns det till försäljning, se
https://www.byggahus.se/forum/threa...d-spc-4320-keypad-brand-pir-och-siren.332872/
/ OpZ
/ OpZ
Om du PM:ar mig ditt installations-id så kan jag återställa den åt dig.O Opz99 skrev:
En annan anledning att jag byter är att få ett trådlöst system, har fortfarande vissa delar i förpackning pga att jag aldrig får tummen ur och installera allt..
term: Tack för erbjudandet, kommer PM senare, om inte annat är det skönt att få ordning på även den funktionen till ev försäljning.
