7 542 läst ·
57 svar
8k läst
57 svar
Koppla in byggcentral
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Derbyboy, jag tror du håller på att lösa ett problem som inte finns, kör på gamla centralen medan ni bygger nya centralen sedan bara swoosh, flytta matarkabeln.
Vad ska du med en byggcentral när du har en fungerande och kommer att få en fungerande.
Med byggcentral får du två omflyttningar / strömavbrott.
Protte
Protte
Hager är bra skit.
Jag kör absolut mest Hager, inte för att det är bäst utan för att det är bra, någorlunda bra i pris och snabbt att jobba med.
Dvs mest bang for the buck.
Eldon kapslingar och Siemens normapparater (särskilt deras bästa serie) är t.ex. en bättre kombo för att endast sikta på max kvalla, men då blir det dyrare, både inköpspriser och arbetstid.
Det går ju att börja med att sätta upp en ny central, och koppla in vissa saker dit.
Sen göra kastbytet av matningen ifrån den gamla centralen och fortsätta med lite skarvsladdar och sånt för den el som behövs medan man fortsätter med resten av omläggningen av elen samt rivning av det gamla.
.....efter att ha kikat runt lite på Hager och andra förstår jag att det är som en byggsats
Jag behöver
Ett skåp
En huvudströmbrytare
En jordfelsbrytare
3 st dvärgbrytare 16a
2,5 kv FK kabel
3 st utanpåliggande 16a schukouttag
Jag behöver
Ett skåp
En jordfelsbrytare
2,5 kv FK kabel
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Men du har väl mer än så i ditt hus? Eller hade du tänkt att bygga en egen liten typ av uttagscentral?D Derbyboy skrev:
Det är ett fritidshus.
Min ny central kommer fungera som uttagscentral tills jag dragit elen. Därefter flyttar jag centralen dit den gamla satt.
Ja alltså bygger jag en temporär uttagscentral som senare får bli min nya central.
När jag inte är där, dvs bygger behöver jag bara driva någon byggfläkt, två dränpumpar, kylskåp och en avfuktare samt en router.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Ok, tänk bara på att shukouttag inte mår så bra av att belastas momentant med hög last under en längre tid.D Derbyboy skrev:Det är ett fritidshus.
Om du ska driva flera saker på samma/få uttag så är det bättre att ösa på med fler uttag å fler grupper.
Jag tänker mig en sådan här rackare:
GD318SF
https://www.elbutik.se/product.html/fardigmonterade-normcentaler-quick-connect?category_id=1870
GD318SF
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
