7 542 läst ·
57 svar
8k läst
57 svar
Koppla in byggcentral
Ah ok inte samtidigt alltså.....H hempularen skrev:Det är ett 16A trefasuttag, så lite förenklat kan man säga att du får ut 3 x 16A ur uttaget, vilket ger 3 x ca 3000w.
Men du kan inte ta ut 16A ur schukouttagen samtidigt som du tar 16A ur trefasen.
Obserbvera att såvitt jag kan se så är trefasuttaget i den centralen inte säkrat, så du måste ha 16A säkringar före centralen.
Bara säkring före om jag ska koppla in förbrukare på 3-fasuttaget va?
Kopplar jag in en byggcentral (med säkringar) på 3-fasttaget så är det lugnt?
Moderator
· 57 860 inlägg
Njaaa. Om du har ett uttag som är avsett för max 16A, så skall det finnas säkringar före som begränsar strömmen till max 16A. Ingen har kontroll på vad som kan kopplas in i uttaget. Även om DU har för avsikt att inte ta ut mer än 16A ur det.
prototypen skrev:
För att jag villa kunna köra nya trevliga moduler, typ z-wave direkt i proppskåpet
Räcker inte säkringarna på stolpen ute vid vägen?H hempularen skrev:
Moderator
· 57 860 inlägg
Jo, om de är på max 16A.
Edit. Det viktiga är att passdelen i botten på säkringshållaren inte tillåter mer än 16A säkringar. Det räcker alltså inte att du ex. byter säkringar från 35A till 16A.
På stolpen sitter 3x16a
Det enklast tycks vara att sätta ett 3-fasuttag i uthuset och därifrån dra förlängningskabel till en vanlig byggcentral i stora huset.
Problemet är att jag då inte kan stänga varken dörren till uthuset eller stora huset pga förlängningskabel.
Alternativet är då att koppla in något på den kabeln som redan är dragen.
Det bästa vore en uttagscentral med 3 st schulokontakter där varje uttag är avslätat med 16a.
Då kan kag under byggprocessen få SAMTIDIGT få it 3 x 230 x 16 watt, dvs ca 11 kW
Moderator
· 57 860 inlägg
ja om du har 16A i stolpen så är det ju helt OK att koppla som du tänkt dig lite högre upp i tråden.D Derbyboy skrev:På stolpen sitter 3x16a
Ok tack!
Har precis pratat med elektrikern och han kunde koppla in vadsom för 599 kr i timmen.
Hans rekommendation var att sätta en ny central på en plywood och bredvid koppla in de uttagen jag behövde under byggprocessen.
Moderator
· 57 860 inlägg
har du uttag i badrummet, trots att du inte har jordfelsbrytare?
Det har aldrig varit tillåtet, innan jordfelsbrytaren kom så var uttag i badrum totalförbjudet, utom "rakapparatsuttag", de har en isolertransformator i sig, som dels ger lägre spänning, dels bara kan driva 100 - 200 mA, men iom isolationstrafon, så kan ingen ström drivas mot jord. Enda sättet att få en stöt ur ett sådant uttag är att sticka in spik i båda hålen samtidigt.
