ja det var bra o enkelt förklarat, men jag har ännu inte hajat hur man ska kunna "se" tex en glappkontakt....
En glappkontakt (åtminstonde en som är tillräckligt dålig för att kunna bli varm), ger sannolikt högre resistans.
Nu har ju tyvärr min brunnit upp så jag hart lite svårt att mäta hur dålig den igentligen var.
Hare insett att det måste ha varit en dåligt skruvad anslutning.
hempularen skrev:
Man borde väl iofs kunna komma en bit om man mäter differentiellt, alltså jämför mätvärdet för ex. fas med det för nollan i ett och samma uttag. ledningarna bör ju vara ungefär lika långa, och ev. nogrannhetsfel borde ju slå ungefär lika. Så får man då några tiondels ohm mer i den ena än den andra ledningen så bör man ju kunna misstänka en dålig anslutning.
En lysande idé. Upplösningen bör nog vara minst hundradels ohm. Gör gärna ett test och rapportera. Jag kan plocka fram tekokaren igen och se vad det ger. Med 10A räcker det ju med en upplösning på tiondels volt för spänningsmätaren.
Jag avser endast impedansen i nolla och fas även i detta inlägg om någon har funderingar runt detta.
/m
2,43 eller 3,34 ohm, skillnaden emellan kontakt eller glappkontakt är inte så stor så hur ska man med en sådan mätning veta om det är glapp eller inte?
mailade till magistern på voltimum, tyvärr existerade inte mailadressen :(
