16 657 läst ·
47 svar
17k läst
47 svar
Klipper ni bort stickproppar?
Som flera har varit inne på så är det ofta olika elsäkerhetskrav beroende på om en produkt är ansluten med stickpropp eller inte.
Några exempel jag kommer på på rakt arm:
För utrustning med stickpropp är det tillåtet att tillverkaren skriver att man gör den spänningslös genom att dra ur stickproppen. För fast ansluten utrustning krävs då alltså en extern allpolig arbetsbrytare (som redan har påpekats i tråden).
För fast ansluten utrustning får nollan inte vara avsäkrad. För stickproppsansluten utrustning räcker det oftast med att "ena polen är avsäkrad" (eftersom stickproppen är vändbar vet man ju aldrig vad som är nolla). När man klipper stickproppen måste man alltså se till att fasen hamnar på den pol som är avsäkrad i apparaten.
Jag skulle gjort likadant.Lane skrev:Ja alltså det spelar ju ingen roll att vi klippte sladden. Det är ett syftningsfel i mitt inlägg, ledlampan var ju trasig innan vi kollade den aldrig, den gick inte sönder för att vi tog bort kontakten. Sen är det ju 12-volt så ser ingen direkt fara med lampan för att vi bytte sladdarna. Min sambo löder elektronik på sitt jobb så inkopplingen är ofarlig om det var det du var orolig för..
Klippa kabel, eller inte? Det spelar ingen roll som tidigare skrivits.
Det enklaste sättet att förklara CE märkning är följande.
Distribuerande anläggning = fast elinstallation fram till uttag / säkerhetsbrytare skall följa elsäkerhetsföreskrifterna
Förbrukande anläggingar såsom tvättmaskiner och liknande som är CE märkta skall följa maskinderiktivet och dess föreskrifter.
Står det uttryckligen att stickproppen inte får klippas börjar det kanske bli problem vid garantianspråk om tillverkaren kan påvisa att maskinen varit kopplad exempelvis till högre spänning eller liknande.
