66 950 läst ·
169 svar
67k läst
169 svar
Klinkerdäck, erfarenhet?
Vi la gråa klinkers för 2 somrar sen.
61*61*2 om jag minns rätt.
Underlaget ej 100% rakt så springorna mellan plattorna diffar lite samt att nån enstaka platta vickar lite men vi väntar med att fixa det om marken skulle röra sig lite.
Kan uppleva att det är lite bom-ljud om man går lite hårt på plattorna.
Finns en massa tillbehör, mjuka mattor under piedestalerna eller nåt tunnare att lägga mellan plattan och piedestalerna.
Som glada amatörer är vi ändå nöjda, torkar fort, blir inte så super varma.
Mycket bättre än de danska sjöstensplattorna vi hade.
Är det en uteplats? Eller en trädgårdsgång? Eftersom ni ersatt dansk sjösten. Jag förknippar den mer med trädgårdsgångar.
Vilken dimension på reglar använde du?M Majzak skrev:Byggde ny pool i våras (ersatte den gamla med trall runt) och lade 120 m2 60x60 klinkerdäck på pidestal. Dock den billigaste varianten där du måste lyfta plattan och justera med typ skiftnyckel.
Vi har satt stödmurar och höjt upp med 100 ton 0-32 och avslutade med 400kg padda och stenmjöl.
Nöjda såhär långt men vi får se till våren. Gillar i alla fall lösningen då det visade sig att ytterligare 2 kablar skulle ner i backen till lamelltäcket för poolen.
Får uppdatera till våren. De dyrare stöden är ju helt klart enklare att justera och kan ju ta upp 5% lutning. Lite orolig att det är mycket justering till våren eftersom vi använt mycket av massorna från det utökade hålet till poolen men den som lever får se. Skall försöka komma ihåg att uppdatera.
Långa linorna har vi 195 eller170 reglar, på vissa ställen 145, beroende på hur mycket utrymme under jag hade. Dessa bärlinor satte vi cc80. Sedan tvärs detta, på cc60, har vi 95 reglar, med kortlingar på alla ställen det skulle stå fötter så de står i ett kryss.S sommarlängtan skrev:
