66 939 läst ·
169 svar
67k läst
169 svar
Klinkerdäck, erfarenhet?
Det ser fint ut. Hur är det här byggt? Hur höga är piedestalerna och vad står de på? Man skymtar ju något till höger i bild. Är det betongsten som piedestalerna står på? Jag har själv ett framtida projekt på gång där jag skulle behöva komma upp i höjd så mkt som möjligt. En variant är ju att fylla med massor. Men det kanske går att trixa till det med relativt höga piedestaler och ställa dessa på lite tjockare betongsten så man kommer upp en bit. Hur högt är det mellan grusbädd och plattor på däcket på bilden?N Nybyggt torp skrev:[bild]
Så här blev det till slut hos oss. Var osäker på hur jag skulle göra stegen (sten eller trä) men tycker nu att trä blev fint. Ser nog lite lättare och varmare ut. Dessutom lättare att jobba med. Enstaka plattor har rört på sig under vintern men inte mycket. Trapporna tycker jag var svåras. Lätt att plattorna glider lite om de inte har stöd runt om till andra plattor. Kanske kan duga som inspiration till någon tänker jag. Nu håller jag paus till hösten och gör färdigt det sista då!
Det ligger singel nederst. Sen gamla betongplattor som hade blivit över. På låga ställen står piedestalerna i gruset. Bygger man bara stabilt med plattorna kan man nog stapla ganska högt. Rörligheten i sidled är liten tänker jag.O Olf Oggler skrev:Det ser fint ut. Hur är det här byggt? Hur höga är piedestalerna och vad står de på? Man skymtar ju något till höger i bild. Är det betongsten som piedestalerna står på? Jag har själv ett framtida projekt på gång där jag skulle behöva komma upp i höjd så mkt som möjligt. En variant är ju att fylla med massor. Men det kanske går att trixa till det med relativt höga piedestaler och ställa dessa på lite tjockare betongsten så man kommer upp en bit. Hur högt är det mellan grusbädd och plattor på däcket på bilden?
Men om man bygger med för höga piedestaler och/eller höga plattor så känns det ju som att hela däcket dels skulle bli känsligt för belastningar i sidled, och dels känsligare för sättningar över tid.
Har du förankrat däcket i sidled på något vis? Hur högt tror du man kan bygga utan att det blir "för högt" skulle man kunna komma upp ca 40cm från grusbädden tror du?
I mitt fall är det nästan 40 kvadrat. Och det vore skönt att slippa fylla med 20 ton massor.
O Olf Oggler skrev:Men om man bygger med för höga piedestaler och/eller höga plattor så känns det ju som att hela däcket dels skulle bli känsligt för belastningar i sidled, och dels känsligare för sättningar över tid.
Mitt är inte alls förankrat. Vågar inte gissa hur högt man kan bygga. Mitt ligger nog som högst 30 cm över gruset (plattor plus piedestal).O Olf Oggler skrev:Men om man bygger med för höga piedestaler och/eller höga plattor så känns det ju som att hela däcket dels skulle bli känsligt för belastningar i sidled, och dels känsligare för sättningar över tid.
Mitt är inte förankrat alls. Har funderat at
Kan du rubba/svaja ditt däck i sidled om du "provocerar" det?
Inte sugen på att prova men inget jag märkt av. Enstaka plattor utan stöd i sidled har glidit ibland men inte betongplattorna under dem.
Väldigt intressant (och väldigt lång) tråd så svaret kanske finns nånstans..
Men upplever man det som att det är väldigt hårt jämfört med trall?
Trall är ju lite mjukt, sviktar, tappar man glas/porslin finns chans att det håller.
Om man placerar ett matbord på upplevs det som skrammligt när man flyttar på stolarna?
Vi har byggt klinkerdäck runt poolen. 90x60 plattor, 20mm granitkeramik från stenbolaget, Vindö (eller Dakota grey)Jag har byggt poolen själv, utom vissa moment som grävning, gjutning av platta och svetsning av liner. Regelverk och plattor har jag och dottern lagt. Inmätt med Bosch grön laser. En vecka för regelverket och tre dagar för stenarna. Vi har covrex nedsänkta lameller och dolt detta med plattor som täcker ytan. Även teknikrummet ligger under plattorna, jag får lyfta en platta för att komma ned.
Hur står sig konstruktionen (granitkeramik på regelverk) såhär ca ett år senare?
Det fungerar väldigt bra. Fick justera 2 stöd över hela ytan, men jag räknar med att det går åt någon mer justering med att träreglar rör sig något.O Olf Oggler skrev:
