19 135 läst ·
98 svar
19k läst
98 svar
Kan jag installera stickkontakt dubbelt eluttag på detta? tvättmaskin
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Alla limmer går att mekaniskt ta bort, roterande stålborste på vinkelslipen i värsta fall, rakblad a la spishäll i bästa fall.Alfredo skrev:
Men, varför skulle man vilja ta bort ett funktionellt vägguttag bara hip som hap, nog borde det vara en del av en större operation..typ renovering av badrummet, och då är ju hela frågan bara trams?
Område 0 är 10 cm upp från golvet samt 120 cm från duschhuvudets normalposition.S Saalve skrev:
Område 1 är från 10 cm över golvet upp till 225 cm över golvet samt 120 cm från duschhuvudets normalposition.
Anslutningsdosan sitter 170 cm från duschhuvudets normalposition, så där får det vara vägguttag MEN när du ställer en tvättmaskin på golvet mellan duschen och väggen med anslutningsdosan så kommer tvättmaskinen att hamna 110 cm ifrån duschhuvudets normalposition och då MÅSTE tvättmaskinen vara fast ansluten.
Se tidigare skärmdump samt PDF-dokument.
