19 135 läst ·
98 svar
19k läst
98 svar
Kan jag installera stickkontakt dubbelt eluttag på detta? tvättmaskin
Han skall väl inte anlita någon som inte kan något? Kan väl hålla med om att det är bättre be någon kunnig komma och kolla om det är lämpligt ställe eller om man skall montera vägguttag längre bort från duschutrymmetFarstatjej90 skrev:
De senaste åren har ingen som inte jobbat som linjemontör eller kommit i kontakt med kontaktledningar avlidit. Det trotts att det finns gått om bra mycket farligare saker än detta.Demmpa skrev:
Faran är i princip obefintlig. Det är nog större risk att avlida genom att snubbla på tvätthögen.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 088 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 088 inlägg
Med åldern har jag blivit fumligare så något liknande hände nyligen. Lyckades snurra in ena foten i dammsugarkabeln så illa att jag slet kontakten ur väggen och stöp till golvet samtidigt. Uttaget gick dock inte sönder, antagligen för att det var ett utanpåliggande piratuttag av billig bakelitsort. Så, lärdomen är: köp skitkvalitet, då håller det! 😀Alfredo skrev:
För mindre än en vecka sedan lyckades jag fastna med foten i en anslutningskabel som var instucken i ett vanligt Elko RS vägguttag i hallen i min bostad. Halva plastkåpan slets loss medan petskyddet satt kvar i vägguttaget. Dessa ska inte gå att dela på så uttaget, eller egentligen bara den löstagbara kåpan med sitt petskydd, var förstört.
Nu råkade jag ha en hel kåpa inklusive petskydd "på hyllan" och behövde därför bara byta plastkåpan på uttaget. Mer "normala människor" hade varit tvungna att byta hela vägguttaget. Så nog kan ett vägguttag gå sönder och behöva bytas ut...
Jag tror det finns en och annan som limmat fast saker med tanken att dessa ska sitta för evigt, som ett antal år senare behövt inse att så blev det visst inte...
Kombinationen av stålborste, vinkelslip och kakelplattor sparar jag till kommande mardrömmar...
Till mitt uttags försvar får sägas att det var ca 20 år gammalt och jag har förståelse för att det reagerade för den brutala misshandel jag utsatte åldringen för! 😢 Nu, med ny kåpa, räknar jag kallt med att det fortsätter att tjäna mig i ytterligare minst 20 år. 😀 Annars har även vi Biltema i närheten... 😱MultiMan skrev:
Du har ju uppenbarligen el framdraget till lampan över handfatet. Byt armaturen till en som har lampa och uttag, eller till ett skåp med spegel, lampa och uttag, eller dra ett separat uttag från den dosan.S Saalve skrev:
Helt rätt! Och ip klassning på vägguttag gäller 100% bara med stängd lock 👍 Lekmän får byta vägguttag ( om tidigare sitter ett ) bara i torra utrymmenAlfredo skrev:
Var hittar du restriktionen om torra utrymmen? Du tänker kanske på att "byta ut en ljusarmatur"? Jag påstår att en lekman får byta ett vägguttag i alla utrymmen som inte är potentiellt explosiva miljöer, dock högst 16 ampere, 400 volt och placerad i en egen kapsling eller dosa.F Francescoff skrev:
I ett badrum där det får sitta vägguttag, där räcker det med IP21. Helt onödigt (säkerhetsmässigt) att välja vägguttag med högre IP-klassning i ett badrum.F Francescoff skrev:
Fel fel fel!F Francescoff skrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/vägguttag/badrum
Bästa svaret
Se den utmärkta sidan här på Byggahus:S Saalve skrev:
https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum
Se även anvisningar på
https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Badrum_2023_l.pdf
Jag skulle sikta på att klippa av kontakten och ansluta maskinen direkt till dosan.
Men oavsett detta skulle jag först ta dit en elektriker för att bedöma och (förhoppningsvis) utföra.
Hur ser badrumsskåpet ut? Finns kanske redan uttag? Kanske inuti badrumsskåpet. ? Om ej, kan uttag monteras till höger om badrumsskåpet?
Du gör så klart som du vill. Men det är du och ingen annan som bär ansvaret. Oberoende om det är elektriker, förening eller annan som gjort installationen:
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/ansvaret-for-elanlaggningen/
Kolla upp att elektrikern (elektrikerns företag) har rätt kompetens:
https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/
Jag förstår nog inte. På din bild i trådens första inlägg verkar dosan redan sitta på plats. Missförstår vi något?S Saalve skrev:
Eller menar du om du får ansluta maskinen till dosan? Då är svaret rent formellt nej. Vet man vad man gör är dock detta antagligen det enklaste av de förbjudna hempulen man kan göra. Men då ska man som sagt vara bombsäker på vad man pysslar med.
