useless useless skrev:
Det blir ett problem om du vill byta dosan till ett uttag. Dosan är en fast anslutning och det är vad som krävs om maskinen hamnar nära duschen.
Såhär ser dosan ut. Du menar att jag inte "får" installera ett stickuttag?
  • Hörna av badrum med kakelväggar, dosan synlig på väggen. En blå handduk hänger till vänster och ett hörn av ett tvättställ syns till höger.
Inte om uttaget hamnar för nära duschen.
men hur vet jag det? Behöver jag ha ett uttag med lock på som jag tar upp vid användning..?
Ta en bild så man ser både duschen och aktuella dosan.
Hur långt är det från duschblandaren och till dosan?
MultiMan
Det ser ju rätt nytt ut ändå så jag tror det finns en anledning till att man satt ett fast uttag. Det kan väl förvisso bero på avsaknad av jordfelsbrytare också?
Locket gör varken till eller från i detta sammanhang.
Locket ökar bara IP-klassningen, oftast bara när locket är stängt, när något är i uttaget så är det oftast IP21.
Dilato och 1 till
Det kommer ikväll! Tack grabbar & tjejer som vill hjälpa till. Otroligt
Här kommer bilderna på centralen
  • Elsäkerhetscentral med ledningar och brytare, numrerad 1 till 13, på mönstrad vägg.
  • Instruktionspapper för elcentral med text om jordfelsbrytare och säkringar. Texten är delvis handskriven med hänvisning till olika rum och apparater.
Roger Fundin
Nr.8 (är nere och den står som tvättmaskin)
Det finns JFB, första enheten, den bör täcka hela centralen, det ska vara möjligt att dra fram en andra fas till dosan i badrummet.
Däremot vet vi fortfarande inte om det får finnas vägguttag där dosan sitter och framförallt om en tvättmaskin/torktumlare får stå där och vara ansluten via stickkontakt. (Se fråga i inlägg 19)
Att en tvättmaskin/torktumlare får stå där på ett stativ så att den kommer upp minst tio centimeter över golvet samt vara fast ansluten är inga problem utan är helt enligt reglerna.
Roger Fundin och 2 till
Nu vill vi se bilderna från duschen.
Ska upp två duschväggar också. En vid draperiet och en rakt fram
  • Badrum med vitt kakel, duschdraperi, handduk, schampoflaskor på golvet och synliga metallrör.
perror
BirgitS
Häng upp duschmunstycket på dess hållare på stången. Hur många cm är det kortaste vägen från mittpunkten av duschmunstycket till den högra väggen?
Kardan79 och 1 till
Det där ser inte bra ut ?
TRJBerg och 1 till
11,5 kakelplattor bred vägg, det ger en vägglängd på 170 cm om plattorna är 15*15 cm, eller 230 cm om plattorna är 20*20 cm.
Oberoende vilket så kommer tvättmaskinen att hamna i område 1 och då ska den vara fast ansluten samt stå på stativ.
Är det fasta duschväggar eller dörrar?
Om fasta väggar, var ska öppningen vara?
Bo.Siltberg och 3 till
